maksson
Вчера весь день и всю ночь ставили евронакладку люкс на панель, делали ШИ передка.Накладку так толком и не закрепили, не понял как ее крепить чтоб она нормально держалась.Умучались с проводами, вобщем кое как все запихали по местам, все вроде работает.Но с накладкой это полбеды.Когда все собрали начали заводить-в итоге не качает БН.Проверяем напряжение и массу на проводах.На розовый приходит напряжение, на черно-белом масса есть, серый к ДУТ бензин показывает, но не качает собака и все тут!Вобщем машина в гараже, что делать хз.Выручайте!!!
Tom669
Возьми и подай 12V прямо на БН. Два провода на аккум и на БН. Если работает то ищи что при сборке не подключили.
maksson
Попробуем, но ведь при включении зажигания все приходит и масса есть.....Провода я правильно описал?Розовый питание, ч/б масса, серый дут?
