Страница 2 из 4
MARINA19
Да вроде нет там вонючести!!!по поводу роста-у нас в семье таких длинных нет.поеду в крылацкое на драйв.тест.на ленинском нет тестовой машинки.......
XTC
Может, это коврики воняют? hehe
Муса Джалиль
Sdesi писал(а):
Двери закрываются очень легко, с приятным звуком, на водительском месте удобно, тока в комфорте руль не регулируется по вылету - низачет.
Понятно, значит шумки нет и внутри салонному воздуху есть куда при закрытии двери выйти...
Sdesi
SMF писал(а):
значит шумки нет
Ну на корейцах ее и не было никогда.... кстати там штатные накладки на пороги - пластиковые - за это корейцам зачет.
Нет.... воняет пластик - нужно просто наклониться к любой пластиковой детали и понюхать....
Andre2115
Ну и как это связано? Воздух при закрывании дверей может выходить наружу через дефлекторы отопителя (если заслонка рециркуляции не закрыта). Кроме того, на выставочных машинах (Sdesi вроде в шоуруме машину смотрел) передние стекла обычно опущены до упора.
А звук закрытия дверей в данном случае ни о чем не говорит - шумка арок ноль, после 3000 двиг отчетливо в салоне.
после мегана ее нигде нет в бюджетном С-классе hehe
Smile , на зуб точно пробовать не стоит, говорят дубовый
Муса Джалиль
По моему это уже не смешно. Когда ключ не в замке зажигания, заслонка всегда закрыта.
Ещё как говорит. За счет чего тогда она так легко закрывается, невесома и имеет "пустой" звук закрытия? Я такое замечал практически на всех корейцах, Мазда3, Цивик седан, Ситроен С4... Попробуй открыть и закрыть дверь Гольфа, Ауди 3, Вольво С30, БМВ1, Октавии. Они в половине случаев не закрываются с первого раза, там вакуум в салоне порой не позволяет закрыть лёгким толчком.
-=GaLaN=-
Гы, и что в этом хорошего? Прям жигули блин. У меня на лачетти (угу, кореец) в районе багажника под пластиковой обивкой есть специальное отверстие с фильтром и чем-то вроде обратного клапана. Скорее всего это для того, чтобы при избытке давления стравливать его. Двери закрываются прекрасно и нету бума по ушам. И при этом кондей и рециркуляция работают прекрасно, уберегая от запахов дороги и жары.
Муса Джалиль
Не понял вопроса. Что хорошего в нормальной шумоизоляции и многоступенчатой системе уотнителей?
-=GaLaN=- писал(а):
Двери закрываются прекрасно и нету бума по ушами.
Там и без клапанов всё нормально закрывалось бы... hehe Двери случайно не из пенопласта сделаны?
-=GaLaN=-
Тогда зачем он сделан - раз, как связана шумка авто с вакуумностью салона - два, и всё-же что плохого в нормальном закрытии дверей на ино - три?
Из картона и песка. supercool
Муса Джалиль
Для вентиляции.
Самым прямым образом. Ладно, останемся каждый при своем мнении. Не интересно дальше продолжать.
Andre2115
нормальная шумка подразумевает герметичность, это ты имел ввиду?
кстати, почему?
ну и? в бюджетной корейке (и не только) нет нормальной шумки это и так факт. но почему ты игнорируешь тот факт, что стекла скорее всего были открыты? у тех же ауди и бехи дверь закрылась бы без сопротивления вакуума.......(кстати не вакуума, а наоборот, избыточного давления), разве что с более приятным звуком.
Муса Джалиль
Andre2115 писал(а):
кстати, почему?
Чтобы червяки всякие в салон не лазили... hehe
Я его не игнорирую. На вышеперечисленных мною машинах, двери с открытым окном закрываются очень неприятно и громко, даже иногда с лязгом обшивки двери или кармашка... тяжелые слишком.
Да точно, не вакуум... Smile Там не только звук приятен, но и ощущения на руке и некоторое услилие, необходимое для закрытия...
Andre2115
это понятно, а во всех мануалах предупреждают об опасности накачаться собственным углекислым газом, если решишь поспать в машине? я например, когда ночевал в машине, ключ в замке не оставлял...окошко чуток открывал.
это про ауди? или про корейцев?
Муса Джалиль
Andre2115 писал(а):
про ауди
Х.з.
-=GaLaN=-
SMF писал(а):
Для вентиляции.
Фиг там. Какая вентиляция через обратный клапан? Знаешь, что это такое - обратный клапан? Это когда воздух может выходить, а обратно - ни-ни! И какая вентиляция будет при этом?
Эх, быстро слился, "браво" не скажу. hehe А я тебе подскажу, что маленькая вышеописанная хрень в багажнике никак на шумность не влияет, а дверь комфортно закрывать позволяет. Более того, сия приблуда есть ооочень во многих авто.
Любой, разбирающийся в акустике скажет, что это глупость. Надень себе на голову герметичный поэтиленовый пакет, а потом скажи, какая шумоизоляция при этом будет. hehe
XTC
63
Хорошего, то что они тяжеленные как у сейфа(даже у маленького гольфа), с нормальной шумоизоляцией и защитой, на случай, если кто-нить в бок влетит. Их закрывать просто приятно - даже с опущенными стеклами не гремят. И закрывается все там отлично.
-=GaLaN=-
XTC писал(а):
63
Я своей корейке шумку сам сделал, поэтому знаю, что такое ставшая тяжёлой дверь и нормальная в несколько слоёв шумоизоляция. И закрывать приятно, легко и ничего не гремит. Smile
Так выходит вакуумный хлопок по ушам и сложности закрытия двери лёгким толчком пальцев у европейцев - миф? Или ощущения людей, пересевших с ваза? Ибо хоть убейте, не верю, что примитивное стравливание лишнего давления через обратный клапан впервые изобрели в Корее. 63
Муса Джалиль
Вытяжная... hehe
Тонкий корейский юмор? Pardon
"Попка дурак, попка дурак..." (с)
Andre2115
Это неудачный пример, перефразирую: "герметичность салона один из факторов напрямую влияющий на качество шумоизоляции". Я к тому, что можно обклеить моторный щит хоть 4 слоями шумки, если в нем есть дыры (щели вокруг патрубков и жгутов проводов, какие нибудь труднодоступные технологические отверстия) то они в какой-то мере сводят на нет все усилия от проклейки. Можно хорошо проклеить двери, но если стекла в направляющих и оконных проемах сидят неплотно, это тоже ухудшает шумку. Вот откуда мой вывод, что шумка подразумевает герметичность.
ЗЫ: в акустике я ни бум бум. так, полет мысли Smile
-=GaLaN=-
А ты думал, я уже собаку на нём съел, грубому европейцу не понять.
Это, видать, уже толстый европейский юмор? Pardon
Почему пример не удачный? В принципе ты прав. Но нормальный обратный клапан обеспечивает акустическую герметичность, ибо воздух может выходить, а звук - нет.
P.S. Помимо шумоизоляции, в авто ещё и виброизоляцию делают. Там никакая герметизация не поможет.
Муса Джалиль
Похоже у Мерседеса не хватило денег на хорошие корейские клапана, раскошелились на дешевый немецкий доводчик двери... hehe
-=GaLaN=-
SMF писал(а):
Похоже у Мерседеса
Не знаю, как там обстоит дело с Мерседесом, я на них не подстрачиваю ни разу. Вот у Х5 точно в багажнике хрень есть. И двери у Х5 закрывается, попрошу заметить, замечательно. И без хлопков по ушам. Кстати, на мерседесах тоже. Неужели разорились вместе с доводчиком двери ещё и на вакуумный насос, который быстро нейтрализует лишнее давление? supercool Если это так, то поздравляю - обратный клапан дешевле и надёжнее, и шума от него меньше. ROFL
P.S. Шумка у премиумов не фонтан, кстати. После жигулей может быть, а так... Вибродемпфирование хорошее, шумка не очень.
Andre2115
вот такое нашел
Муса Джалиль
Ну тебе виднее... Вообще не совсем понял, откуда у тебя взялся хлопок по ушам, я говорил о том, что по причине избыточного внутрисалонного давления, увесистая дверь со сложной системой дверных и оконных уплотнителей на ворсовой основе, часто не закрывается с первого раза, если закрывать без существенного усилия.
-=GaLaN=-
Всего лишь логика. Smile Дверька не закрывается с небольшим усилием из-за того, что внутри получается замкнутое простанство, где кратковременно возникает область повышенного давления. А если с усилием? Будет хлопок по ушам, если давление никуда не будет стравливаться - раз, и более того никуда это повышенное давление без стравливания в случае полной герметизации не денется - два. Езда с повышенным давлением отнюдь не комфорт (одно из условий премиума), значит давление стравливается. И - раз я видел это на Х5 - то и на мерседесах это делает не вакуумный насос с датчиком давления воздуха в салоне, а обычный и надёжный обратный клапан. Smile
Вся эта фигня началась с того, что ты сказал, что лёгкость закрытия двери - показатель отсутствия шумки. Что не совсем верно.
Страница 2 из 4
