Chub
Не гаснет свет в салоне при закрытых дверях, багажнике, капоте. Выключаю средним положением плафона. Баг после замены водительской двери. Также сигнализация показывает (звуком) незакрытие чегото. Что проверить? dns4
2114
На водительской двери на концевик давит не сама дверь, а пластиковый 'пенёчек'. Возможно, что на твоей двери его нет или он потерялся... dns4
Посмотри как всё сделано на передней пасажирской двери и сделай точно так же... supercool
Chub
'Пенечек' присутствует. Сигнализация не реагирует на откр любой двери. Думаю чтото с центр. замком или сигнализацией.
Тазовод093
Ну тогда смотреть надо точ то трогали, когда дверь меняли... Смотри разъёмы с левой стороны около ноги водителя... Там как раз вроде реле ЦЗ расположено...
Решишь вопрос отпиши...
SteRN89
Хм.. Была такаяже проблема, сигналка запарила.. Свет пару раз не тух.. Я вынул концевики прочистил смазал и все пучком стало..
Chub
Решишь вопрос отпиши...[/quote]
Решил! Проверил разъем под левой ногой, разобрал водительскую дверь, откинул все концевики на дверях - нихера cry
Откинул массу концевика багажника - плафон потух rlzz
Короче выключатель сдох и показывал открытие багажника - все просто до безобразия.
Bebeobi
У меня на 15 была подобная проблема. Пластинки, которая нажимает на выключатель света в багажнике, стало не хватать для выключателя. Решилось подгибанием пластинки пассатижами. hehe
jaki
Тоже столкнулся с такой проблемой.Салон разобрал думал изоляцию на проводе может где перетерло а вот в багажник не додумался заглянуть.Завтра буду посмотреть. Pardon
sokol999
Что концевик обнаружил-молодец.только какм образом он свет зажигал?или опять очумелые ручки установщиков сиги подключили его к задней двери?потому что в лом было до блока сиги тянуть!сигнализацию скорей всего в автосалоне городили.
