Страница 2 из 2
Фантомас
KaLaJa
Shes110 писал(а):
точно через дренаж уходит тосол, а не через прокладку помпа-блок?
Кстати да, отличная мысль, а то так у Вас на 20 лет вперёд запас наберётся.
KaLaJa
Shes110 совершенно точно, я пока на воде ездил-ржавчиной нарисовало весь путь от дреннажа до защиты
Killer Speed
А там соединение "саксафона" с блоком не смотрел, может оттуда течет? У меня так другану три помпы поменяли в трех разных сервисах и один раз прокладку головки блока, пока я не залез и не посмотрел откуда течет.
KaLaJa
Совершенно точно текло с помпы, сейчас помпа опять новая, но в крышке клапан очень нежный. нижний патрубок радиатора охлаждения не нагревается до температуры верхнего-буду смотреть термостат и радиатор в ближайшие дни. высокое давление либо из-за затора на выходе из радиатора, либо с прокладки сосёт лишнее. буду надеяться что в термостате дело Pardon
Пыльный
на непрогретом двигателе глянь в расширительный бачок, одновременно погазуй за тросик
если прокладка секет, пузыри будут
KaLaJa
пробовал, пузырей вроде не видел, но если крышку открутить и закрыть бак лодошкой давление создается
Пыльный
гм, тут вспомнолось интересная методика проверки:
на горловину бочка ОЖ гондон надевают (я серьезно)
KaLaJa
Пыльный а я ждать не устану пока он наполнится?[/b]
Пыльный
63
Расслабленное созерцание желтого цвета со временем может выработать гармоничное отношение к жизни, дает всему организму почувствовать некую мировую гармонию, баланс, внушает чувство оптимизма
KaLaJa
!Lnur
KaLaJa, сальник помпы в наших машинках смазывается тосолом.
Вода ничего не смазывает - сальник умирает.
KaLaJa
вот что стало с помпой последней http://photo.izhevskdom.ru/index.php?cat=11333
KaLaJa
Мне один парень из сервиса посоветовал помпу в кастрюле с водой дома кипятить перед тем как ставить на машину. Что думаете по этому поводу?
olbr
Это бред, ничего кипятить не нужно.
Shes110
кипятят термостат. помпу кипятить бессмысленно.
Страница 2 из 2
