gamer8
Сегодня не хотел крутить стартер, масса есть, а стартер не крутит. Начал крутить только с 5-го поворота ключа и сразу без проблем. Когда с работы уезжал была такая же ситуация, только уже не с 5-го, а с 10-го где-то. Потом заглушил, попробовал еще завести, завелась, попробовал раз 5 завестись, все 5 завелась. Что за может быть? ))
A_z
Скорее закисли контакты идущие к реле стартера, или в самом нём.
J_rockiN
Или в замке зажигания контакты глючат.
DidJ
Попробуй толстым проводом кинуть + напрямую на контакт стартёра, к которому идёт красный проводок с пластмассовой насадкой на клемму. Закрутит - глюк замка зажигания. Нет идём дальше. Кидаем плюс уже на сам мотор стартёра, на такой толстый провод, на гайку к реле прикручивается. Если испрасно крутит - дело в реле, раз через раз - злектромотор стартёра могги парит.
Razrushitel
Проверь массу на двигатель. А вообще похоже что залипают пятаки.
gamer8
спасибо попробую, когда кручу замок, то лампочки загораются, клевмы на аакуме чистил, попробую остальное )
J_rockiN
Это положение "Зажигание". Там нагрузка не большая. А если положение "Стартер", да еще нет доп. реле, то нагрузка на контакты выше.
Хотя читал, что у замков 2108 вроде как скользящие контакты, т.е. могут самоочищаться. Если не прав - поправьте.
