gamer8
Авто: ВАЗ 21093 99 г.р.
Ребят, помогите. У друга ваз 2106 и такая проблема. С включенными фарами заряд не идет на аккамулятор, а без фар идет. Что может быть?
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Как вариант, износ щеток, сгорел один из диодов диодного мостика генератора, подгорели выходы диодного моста из-за плохого контакта, пробой на массу статора генератора, слабое натяжение или износ ремня генератора.
И как определили, что заряд не идет?
gamer8
на регуляторе напряжения горит красная лампочка
gamer8
Месяц назад где-то поставили новый генератор
Helg-001
Для начала попробуйте заменить регулятор напряжения или вместо него подключите лампочку на 20 Вт и проверьте зарядку. Если не поможет, то скорее всего имеет смысл снять генератор и проверить его состояние, особенно затяжку всех соединений.
gamer8
