Gunna
Всем привет!2 назад такая фигня началась.,при езде,что то трет,но не постоянно в каком то месте!звук напоминает резиновое что то!Отогнул крышку ГРМ,там ремень справой стороны сверху срезан по зубчики!а левая сторона норм!приехал в сервис,они говорят это звук из за подвески!в чем дело??
Corvus
Непонятное... раз вы в сервис ездили показали ГРМ? что они сказали?
как вариант смотреть если есть ГУР то могут шланги тереться о ремень генератора, если ГУРа нет смотреть на ГРМ аккуратно снять крышку и посмотреть где что не так... У знакомого на новой 2111 ремень ГРМ просто болтался, при запуске стоял треск сервис говорил, что притираются гидрики в реале оказалось другое. Если можно фото выложить того что вы увидели?
Gunna
в сервисе занято былО!вот они сказали позже приезжайте!я позже фото выложу ГРМ!а ГУР нету у меня!
aqua
заглини под низ.. где ремень заходит в под распред. шестерен...
я у себя там нашел Smile саморез... звук такойже был gpn
Ганс
Скрип постоянный или тока при трогании/торможении?
Gunna
скрип когда едешь!
Ганс
Gunna писал(а):
скрип когда едешь!
А на холостых? при езде по ровной дороге тоже скрипит?
Gunna
на холостых не скрипит,только при езде!на любых дорогах(((
Ганс
Я б шаровые поглядел + сайлетблоки на балке передней ( для фанатов можно и на задней поглядеть) Для начала пропшикал бы поэтапно вэдехой - если скрип исчез - вот он "виновник торжества"
Gunna
чем пропшыкать?не совсем понял(
Ганс
WD-40 или ее аналогами
