NEON6868
Подскажите, стоит ли покупать такую машину?
На сайте было написано: "ВАЗ-21053, 1996 год выпуска. Пробег - 165000 км. Состояние - хорошее."
По телефону узнал следующее: "Продавец - 2 хозяин авто. КПП - 5 ступенчатая. Вылетает 4-я передача, при езде слышен гул в заднем мосту. " На вопрос: "Не гнилое ли днище?", хозяин ответил: "Нет конечно". Про двигатель сказал, что с ним все нормально. "Дымил недавно, но после замены колец все стало хорошо"
Сигнализации, магнитолы и т.д. скорей всего нет.
Из разговора понял, что хозяин пожилого возраста, да и по машине видно. За машину просит 26000 руб. Возможен торг.
Стоит ли брать такую машину? Дорого ли обойдется ремонт заднего моста и ремонт КПП? Посоветуйте плиз.
Последний раз редактировалось: NEON6868 (18 Май 2009 21:40), всего редактировалось 1 раз
AlexFr
Если сам сможешь отремонтировать редуктор и КПП, то не очень дорого, хотя и недешево, а если в сервис, то там многие и не берутся за редуктор, или если возьмуться, то могут сделать тяп-ляп и возьмут за работу по-взрослому да плюс цена запчастей. С КПП в принципе проще - ее можно сделать самому, там никаких тонких регулировок нет - знай меняй забракованные детали, главное ничего не перепутать.
NEON6868
Сам не смогу сделать, в машинах пока плохо разбираюсь. Не знаете примерную стоимость ремонта в сервисе? И стоит ли машина свои 26000?
ИМХО с таким годом машина вполне может оказаться гнилой (несмотря на уверения хозяина 63 ), да и 165 тыс. для двигла классики - много, вполне можно угодить на капиталку. Хотя за такие-то деньги найти что-нибудь хорошее нереально Pardon
SeaQuest
При таком пробеге и возрасте машинка доживает последние десятки км. Моя 98 года пробег 145 и цилиндры были поношены почти в притык, направляющие клапанов тоже, кольца в жопу вообще. Тоже самое скорее всего и у вышеописанного авто.
"Состояние - хорошее." - хорошее для кап ремонта движка и переборки коробки. Но цена действительно хорошая и после хорошего ремонта может встать под 50-60(в сервисе) - но если ремонт выйдет как надо, то все в сумме будет того стоить. Если делать самому то получится еще дешевле.
Хозяин поменял кольца для продажи. Долго они скорее всего не проживут. Короче эта машина для ремонта, но при такой цене вполне того стоит.
SeaQuest
"Дымил недавно, но после замены колец все стало хорошо" - дымок говорит об износе цилиндро-поршневой группы. То есть вывод о том что все стало хорошо не совсем корректен.
Hans11
Цена адекватная. Ну, может при осмотре сбросишь 3тыс. не более.
брат шумы
странноватая машинка,облита недавно,а что под краской никому кроме продавца не известно Razz .движок придется растачивать или менять однозначно.редуктор заднего моста новый стоит около 6тыщ,перебирать старый очень сложно и делается это в заводских условиях(можно взять б/у за 1,5-3тыщ,но это лотерея).его замена около 1,5тыщ Smile .короче на редуктор и коробку готовь 10ку Razz и это по минимуму.
KGB
Если кузов не гнилой, 26 она стоит, но 12 сразу отдашь (мост, коробка), ну а там и капиталка движка не за горами.
Кстати, коробка 5-ступка, вылет 4 передачи видно нормальное явление для нее, на своей четвеке коробку уже менял.
griffon
И Если капиталка то запчастей рублей на 13-15 и работа
Robinzon 54
Прямо копейка в копейку почти!
Три рубля сбрасывайте ,если торг уместен, пригодятся для ремонта.
Saprankov
Внимательно осмотри кузов, особенно днище. Простучи крылья на предмет шпатлевки. Под капотом внимание обрати на предмет подтеканий тосола/масла/тормозухи, в том числе из сальников помпы/коленвала. Обрати внимание, куда выведен шланг из сапуна, посмотри не сильно ли из него дымит. Дым должен идти равномерно, а не синхронно с работой цилиндров, иначе капиталка не за горами. Если всё перечисленное в норме, то 26 тыр. - практически даромSmile
vovan064
машинка походу крашенная...хорошо если меняли пороги..красная цена 20000р..
Bart2
Внимательно смотрим днище, пороги (не погнуты ли от домкратов).
Кузов крашеный, конечно. Ну и... хорошо, значит ражвична подчищена. Но днище...
Цена высоковата, один пес. Мож и вправду негнилая.
mik58
бу редуктор 2000, бу перебранная с гарантией 3 месяца 5500, но если ездит то можно и не делать пока.
Vlad B
Вом мы брату жены взяли в субботу ВАЗ 21053 2003 год 95000км за 40000руб, конечно есть косяки по кузову, типа "девочка ездила", спереди у фары замятинка, сзади у фары небольшая замятинка, сама красочка конечно покоцана малехо, потертости на дверях, но всё железо отменное, пороги живые, лонжероны тоже, салон не изнасилован, электроника работает, стекла поднимаются/опускаются, двери закрываются.
Вот вчера меняли шаровые, регулировали подшипники ступицы передние.
На замену просятся еще сайлентблоки все передние. Еще ХХ отрегулировал вчера, а то у машины при полном прогреве было 1300-1400 оборотов. Цепь на холодную слышно, отрегулируем.
Масло поменять не смогли, пробка сливная закисла нахер ваще ни зубилом её, ни чем не смог взять, обильно ВДхой пролил, пусть откисает.
Ну и стандартно глушак скоро менять надо будет, он не рычит, но как бы рев есть.
Кстати народ, а поддон картера возможно снять без танцев с бубном, просто его открутив, он там нормально вылезает или есть засада? supercool
Vlad B
Кольца махнуть можно и за 3-5тыр и еще маслосъемные колпачки махнуть, больше так не надо ничего, точить еще рано на таком пробеге.
Robinzon 54
Подушки двигателя передние откручиваете, дократите за коробку и откручиваете поддон (ключик на десять торцевой понадобится),есть пара тройка труднодоступных болтов и при съеме поддона смотрите что бы шатуны и противовесы коленвала спрятались в двигатель,а то не снимите.
Bart2
Экспрес замена масла поможет. У мну неполучилось вывернуть эту пробочку. Даже на снятом поддоне!
Поддон снимается несложно. Надо поддомкратить движек только. С подушек снять надо, а то порвешь их.
Robinzon 54
Vlad B писал(а):
Vlad B
Да и вот еще ,пробку лучше зубильскую поставить вместо старой.
Dmitrij
Положительно то, что "косяки" можно постепенно устранять. Т.е. купил само авто, через месяцок редуктор поменял, еще через месяцок коробку отремонтировал. Как бы "беспроцентный кредит" получается Smile
Vlad B
Robinzon 54
Bart2
Вот счаз батя тоже сказал, что подушку одну надо отстегивать и домкратить.
Это типа надо за колесо заднее на передаче прокрутить? supercool
А технологию подтяжки цепи обрисуйте, а то я уже забыл, а один раз помню на Ниве мы открутили эту гайку, дык потом не смогли цепь вообще натянуть, короче там потом ахтунг был с клапанами. lol1
А у себя на 5-ке при растянутой цепи я на наконечник натяжителя даже латунную втулку ставил, чтоб башмак дальше натянуть, а то хода стоковой мало было.
Vlad B
Ну типа под рожковый ключ, да? А то внутреннему шестиграннику вчера пришел полный апокалипсис. lol1
Не, лучше другой вариант искать, а то тут как раз КПП перебранная 4-5тыр, замена 2тыр, редуктор новый 3тыр(наверно), замена 1тыр. Масла для этого... Короче тут в 30тыр уже выходит, да еще и двигло капиталилось непонятно где и как. Да еще и год пипец аховый...
Короче как правильно подметили, красная цена этому ведру - 20000руб с комплектом зимней резины и чтоб оно ездило без проблем. supercool
Bart2
Vlad B, лучше обе подушки открутить. Приятель одну открутил, а вторую порвал. Тоже теории наслушался.
Незнай, что за хохма с противовесами. Сколько раз снимал противовесы не трогал.
Подтяжка цепи... чо там за затруднение? И вообще, гремит чтоли?
Купи мурзилку! lol1
Bart2
Проблема пробки картера извесная - это недюжинная силища слесарей. Там коническая резьба, надо чуть-чуть закручивать, чтобы масло не капало.
