denis_ka
Авто: тёмная девятко
потухли противотуманки! толи кнопка, толи еще че мозга трет. реле в норме, предохранитель на месте. что может быть? реле должно щелкать ведь при в ключении даже если противотуманки не горят??
может кнопка чё? как проверить то....
J_rockiN
Как, как... Прозванивай проводку. Проверь, приходит ли напруга на обмотку реле. Есть ли напруга на одном из силовых контактов реле при включеных габаритах. И приходит ли напруга на саму кнопку.
DidJ
Авто: Нива, А1
Ну это только диагностическим оборудованим...
Как-как - снять кнопку и замкнуть контакты напрямую. Можно новую купить, прорить, попросить у друга рабочую.
2114
Авто: Lada Samara-2 [1.5i, ЭБУ_Январь 7.2, БК_Prestige 12V15, ?ручки_Рысь, а цвет_690]
Дениська писал(а):кнопка чё? как проверить то...
Снять кнопку, временно поствить на её место кнопку от задних ПТФ. Если с переди что-либо загориться - вывод ясен, если нет - то дело не в кнопке...
RA
Авто: 21134
Может, лампочки перегорели???
denis_ka
DidJ писал(а):Ну это только диагностическим оборудованим...
кнопку переставлял. нихрена... там еще стока проводов- хрен поймешь какие замыкать нада!
denis_ka
RA писал(а):Может, лампочки перегорели???
возможно..... но не факт
начиналось это мозготерство так: онажды решил их включить- нажал кнопку-нихрена.... понажимал туда сюда раз десять-один фиг...
забил. поехал. приехал. заглушил. Потом завел, дай ка думаю еще разок попробую- бац и загорелись!..... до первого выключения....
Живот
Авто: VW PS
Дениська писал(а):кнопку переставлял. нихрена...
Релюха небось сдохла.
На колодке в которую релюха под капотом втыкается померяй напругу.
Я три штуки сменил пока нормальная не попалась (ну и хреновые же мне магизины попадаются
У меня тоже не горят, фиг знает че с ними? Сами противотуманки0на яме наверное удобней смотреть, так фиг знает как подлезть
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Дениська писал(а):реле в норме
Т.е. при нажатии на кнопик ПТФ клацает, или как определил что в норме?
Дениська писал(а):предохранитель на месте.
Это какой?, Тама ещё ф8 и ф9 одельно на кждую лампу, а вообще тема прикольная.
Спасите_помогите, хотя никаких позывов к починке топик стартер не даелал.
Мурзилка бумажная дома есть? Лампочка контролька и по контактам вперёд....
denis_ka
реле новую ставил- один хрен.
у меня на кнопке индикатор не загорается при включении (маленькая желтая лампочка с боку). раньше она вроде хоть без лампочек, хоть без реле загоралась, главное нажать
она должна так или че?
Последний раз редактировалось: denis_ka (19 Май 2009 11:22), всего редактировалось 1 раз
denis_ka
ну а предохранитель тока ф1 смотрел. не знал что там на каждую лампочку свой
сегодня гляну, может решиться проблемка
Rover_61reg
Потряси недавние темы про установку ПТФ, там схемки были...
Просто у тебя 09, а у меня схема для 14 (панель евро).
Но раз релюха не клацает, то на кнопку не приходит питание. А оно берётся от включенной кнопки габаритов. Подсветка запараллелена (то есть включается вместе с реле).
Если кнопка "евро", то по углам выводы на лампочки, лампочек может быть 2 штуки (пиктограмма +окошко), а в середине 2 или 3 вывода, которые собственно и включают реле ПТФ.
denis_ka
[quote="Rover_61reg"]Потряси недавние темы про установку ПТФ, там схемки были...
да но у меня так задуманно что противотуманки независимо от габаритов могут включаться! чтобы в нужных случаях номер не палить
включил- и у тя ни подсветка номера, ниче не горит кроме них
следовательно никаких проводов к габаритам не идет.
