Страница 3 из 3
=Александр=
Решено активирую, про активацию как я понял тут можно прочитать http://chiptuner.ru/download/docs/aps4_manual_new.pdf , а вот как понять какой у меня кантролер? январь или bosh
cullon
ИММО желательно активировать и перенести считыватель в замок а чип в ключ вставить. темы были на форуме, года 2 уже так, работает, пару раз глюки бывали, с первого раза не заводилась. но потом работало норм, чето там в замке было
=Александр=
т.е. у кого иммобилайзер активирован судя по инструкции должен включить зажигание потом выключить потом опять включить и заводить, правильно я понял ?
cullon
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=211999&start=0по адресу г.Москва, ул Фестивальная 28
блин, Речной!))), студенческие годы..
нет, сразу заводится
Sprite
Самое надёжное это снять обшивку у левой ноги пассажира и посмотреть что написано на наклейке на контроллере.
ИММО актиаировать 100% стоит.
Обязательн Гарант на руль, не обязательно Люкс, можно Стандарт (2100 руб.), различия только в секрктности ключа и в том что он двухсторонний. Просто ключи от него никому не давать и нигде не оставлять.
=Александр=
ок понял завтра гляну
Sprite
=Александр=
Смотреть здесь.
GoodOK
raven_ писал(а):
Можно ещё нанести заметные повреждения (к примеру отломать кусок бампера), это особая примета плюс большие затраты при легализации, и следовательно меньшая привлекательность для угона.
Это теория. А на практике у друга недавно четырку угнали из гаража как раз с дыркой в бампере, не помешала...
Zibnow
=Александр= Принимай поздравления!
Скока денег, кстати?
raven_
raven_ писал(а):
меня несколько раз метку с первого раза не считывал
я имею ввиду что то серьезное (не смог завести, а завели только на сервисе за 5 т.р. (к примеру )), а не то что просто не считала, я иногда не с первого раза пультом телек включаю Smile
Не было такого.
Да, конечно, а вот единичный случай - истина в последней инстации.
Тем более что в этом случае выбирать особо не получилось. ROFL
Страница 3 из 3
