Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Куда обычно цепляют провод от сигналки идущий для подключения к габаритам/повротникам?
Просто почитал я инструкцию к сигналке и выяснил что у меня изначально она рассчитана на подключение к поворотникам без припайки всяких диодов, ибо проводов там два, теперь я хочу найти эти провода и переделать всё, незадача вся в том что я понятий не имею где стоит блок самой сигналки, по логике где-то под панелью в центре, туда все провода сходятся от датчиков и прочего...
J_rockiN
Димoн писал(а):Куда обычно цепляют провод от сигналки идущий для подключения к габаритам/повротникам?
У меня к поворотникам, прицеплены к проводам от подрулевого.
Димoн
J_rockiN писал(а):У меня к поворотникам, прицеплены к проводам от подрулевого.
Так я так же хочу сделать, прицепить к проводам в районе кнопки аварийки или ещё где там же, просто я так понимаю что к габаритам она может быть подцеплена где угодно в одной точке, пойду искать ща...
J_rockiN
Димoн писал(а):к габаритам она может быть подцеплена где угодно в одной точке
Ну да. У меня было подцеплено недалеко от кнопки включения.
beto78
Авто: 2115
и блокировка у вас у ноги пассажира
сто пудово
пять саморезов открутил два провода соединил и в путь.
ps некоторых установщиков сигнализаций кастрировать надо
Димoн
Нашёл я провод, теперь скажите мне кто-нитбудь где мне подцепиться к поворотникам чтоб не замкнуть ничего... Рассматривая кнопку аварийки, как наиболее удобный объект для этого... Только куда цепляться-то?
avk666
Авто: ВАЗ-2108 (карб.), ВАЗ-21214
Димoн писал(а):Нашёл я провод, теперь скажите мне кто-нитбудь где мне подцепиться к поворотникам чтоб не замкнуть ничего... Рассматривая кнопку аварийки, как наиболее удобный объект для этого... Только куда цепляться-то?
Цепляйся к проводам поворотников которые идут в жгуте от ЧЯ в зад авто... В идеале можно даже вытащить "мамы" мз колодки и переобжать новые вместе с проводами от сигналки.
avk666
Если лень ковырять колодку - проще всего прицепиться к проводам с помощью такой штуки:
J_rockiN
Димoн
Так а что там насчёт диодов и прочей лабуды, я чёт уже запутался донельзя...
avk666
Димoн писал(а):Так а что там насчёт диодов и прочей лабуды, я чёт уже запутался донельзя... ![bbbee](images/smiles/48.gif)
Если у сигналки 2 провода для этих целей и цепляешься к поворотникам - диоды ненужны.
Если же один провод - нужны (плюсовыми выводами к проводу сигналки, а другими к проводам поворотников)
Если цепляещься к габаритам - пох... Два провода от сигналки можно даже запараллелить...
Димoн
avk666 писал(а):Если у сигналки 2 провода для этих целей и цепляешься к поворотникам
Так пол идее их два должно быть, но у меня почему-то один, который и был прицеплен к поворотникам...
Бред какой-то.
А диоды какие нужны?
avk666
Димoн писал(а):avk666 писал(а):Если у сигналки 2 провода для этих целей и цепляешься к поворотникам
Бред какой-то.
Ну у некоторых сигналок по 2 провода, у некоторых - один... Посмотри лучше в мануал по сигналке
В твоем случае либо всетаки проводов 2 шт., а нашел ты тока один, либо диоды уже гдето были\есть, либо пдцеплено тока к одной цепи поворотников (иначе при включении поворотников они будут моргать как при аварийке).
Касательно диодов... Х.з.... учитывая что перед плюс зад это 21 Вт * 4 = 84 Вт (плюс еще повторители) - итого около 100 Вт, итого примерно 50 Вт на сторону что примерно равно 4 амперам при 12 вольтах - то 6-амперных диодов должно бы хватить
Димoн
avk666 писал(а):В твоем случае либо всетаки проводов 2 шт., а нашел ты тока один, либо диоды уже гдето были\есть, либо пдцеплено тока к одной цепи поворотников
Я имел ввиду габариты.
Провод по мануалу выходит один и раздваивается, у меня он тупо один, то ли так было, то ли чего-то вырезали, машину я брал уже с сигналкой и поэтому понятий не имею что там и как, но вижу один провод только...
Придётся где-то искать диоды.
