mik58
Поехал на развал-схождение не смогли расстыковать кто как делает особо не рвамируя ось, рычаг, балку?
Не понял
Гайки что ли не смогли отвернуть? Так очистка ит грязи и WD-40 Вам в помощь! И меняйте "развал-схождение"...В смысле ищите другое место.
mik58
нет не гайки, а ось прикипела к балке
Лечение тоже! Куда уж щадящей! Прыскаете, минут 20 курите, "точите лясы", "травите байки" или другим полезным делом занимаетесь...потом осторожненько монтажечкой её родимую, можно кувалдочкой, если "насмерть" прикипела, ничего ей не случится! Если сразу не получилось, всё равно Ваши усилия не пропали! Появятся щели, ещё раз WD-40, через них она ещё лучше заработает!
Удачи.
oleg 053
Была такая-же фигня.Вылечил зубилом и маленькой кувалдой.Другие методы оказались неэффективными.
Robinzon 54
Да сочувствую!Было такое на шохе, разогрели паяльной лампой потом плескаешь холодной водой,только после этого сошла.
48rus
А саму ось потом на новую не меняли? При нагреве не "отпускается" металл. У меня мягкие способы не помогают, думаю отрезной машинкой ось резать потихоньку.
Vlad B
Было такое, болт прикипел к внутренней втулке которая внутри лонжерона, болт обрезали и с такой-то матерью выбили, правда вместе с втулкой, которую пришлось обратно приваривать. Никакие ВД-40 не помогут, проверено.
mik58
да неутешительно, если зубилом и кувалдой то балка в углах начинает мяться, если феном то метал опускается, а кто нибудт пробовал сьемником, а то у меня есть сьемник крокодил для вытягивания смятого метала если им попробовать?
AlexFr
+100
то же самое было, до меня хозяин "запустил" это дело - все поржавело. Еле-еле сбил ось нижнего рычага с болтов, так они оказались со "съеденной" ржавчиной резьбой - обратно ось рычага уже не закрепишь. Стал выбивать болты внутрь балки, так они так прикипели к своим втулкам, что не смог выбить, только балку изуродовал, пришлось ее потом менять всю на новую. ВДэшкой много раз смачивал ржавые места - фиг вам, и горелкой грел - всё впустую.
И такое бывает.
Чё то я не понял! Вы про какую ось то, верхнего или нижнего рычага?
Если верхнего, то его то зачем при регулировке схода-развала отворачивать?! Я думал, что Вы хотите под нижнюю ось регулировочные шайбы подложить (вынуть)! А тут похоже пошла тема про разборку передней подвески. Sorry, не понял.
Если нужно быстро снять (изломать), то подписываюсь под всем, что сказано другими, а если есть терпение и время (может не один день) дать ВДэшке поработать, то щадящей метода не придумаешь, речь то ведь об этом шла, или я чего-то опять не понял?
Последний раз редактировалось: NAUexx (19 Май 2009 16:51), всего редактировалось 1 раз
Vlad B
Там втулка безрезьбовая, нужен только новый болт или шпилька.
Robinzon 54
Нет не менял у лампы температуры не те что бы металл отпустить, ездил 5лет и продал потом .
AlexFr
Я наверное, что-то пропустил? Или мне кажется, что вы мне хотите объяснить устройство классики? Так это не нужно - в устройстве своей предыдущей машины (щас у меня тоже семерка только новая) я разобрался так, что не было в ней места куда бы я не приложил свои руки.
Я и говорю, что болты стали без резьбы из-за коррозии, когда я "скрутил" с них гайки крепления оси нижнего рычага, поэтому я и стал их выбивать для замены на новые. Причем тут безрезьбовые втулки? Это я и сам знаю отлично. Просто болты так прикипели к этим втулкам которые вложены в гнезда балки, что при выбивании болтов - они, эти болты не сдвинулись во втулках ни на миллиметр (болты стали одним целым со своими втулками), а втулки соответственно деформировали свои гнезда в балке, да еще и сварные швы развалились. В общем кто хоть раз сталкивался на практике (видел своими глазами, делал своими руками), а не на словах с этим - тот поймет всю тяжесть ситуации. Итог всего действа изуродованная балка - под замену на новую. А начиналось все у меня с благородного желания подложить регулировочные (развальные) шайбы между балкой и осями нижних рычагов.
Афиноген Полюгаев
В свое время на копейке делал так.
1. Пролил WD-40.
2. Открутил не до конца гайки (у меня гайки открутились).
3. Тряпку с керосином сверху.
4. Поднял машину домкратом повыше. Поставил подставку (кирпич или что-то в этом роде), на неё клин типа зубила острием между балкой и осью рычага.
5. Приспустил домкрат и оставил на ночь. На следующий день снялось.
Афиноген Полюгаев
Главное - терпение! Изломать всегда успеем!
DRAF
Пролил все соляркой, подождал - гайки открутились на ура. Ось прилипла намертво к болтам. Поставил в распорку между ось и балкой молоток (клином вверх) результата жду.
