truefill
Авто: ВАЗ21101 -> LancerX 2011гв S04 A39
Всем привет! С недовнего времени заметил, что при трогании и остановке стучит где-то впереди в районе колес. такие же стуки при вращении рулем на месте. Подвесил правое колесо - отчетливо ощущается люфт в горизонтальной плоскости, при этом в вертикальной люфта нет. Не могу определить, где люфтит. Наконечник - нет, усы к рейке - нет, грешу на шаровую, но на ощупь тоже не определил. Причем, подвесив левое колесо, увидел те же симптомы, но с меньшей амплитудой. Пробег - 53100, шаровые менял на 26 тык.
Больше склоняюсь к шаровым (обеим), а може рейка все-таки? Прошу совета.
Да, еще, опоры передние - СС20, на них не грешу.
Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
у меня похоже на твою проблему, только проявляется не всегда. хотя я думаю это не шаровая. она должна проявлять когда руль полностью выворачиваешь и даешь газку. а у меня как будто происходит смещение какое-то.
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
я бы копал в сторону рулевой...
Vlad B
Я бы копал в сторону болтов крепящих балку к кузову.
!Lnur
Я бы грешил на заедание опорного подшипника.
Проверь как поворачивается пружина при медленных поворотах руля.
Если рывками - значит опорник.
pavel-kras
Авто: ВАЗ 2110, 2006 г. 8-кл. 1,6
Двенашковод
Авто: ...12...
У меня тоже такое было. Оказалось болты которые крепят балку спереди немного ослабли. Подтянули пацаны на сервисе и все. Молчок.
Vlad B
Двенашковод писал(а):У меня тоже такое было. Оказалось болты которые крепят балку спереди немного ослабли. Подтянули пацаны на сервисе и все. Молчок.
Зря они не показали тебе из-за чего они ослабли, не радовался так бы сейчас.
Двенашковод
Авто: ...12...
В смысле?????
Vlad B
Двенашковод писал(а):В смысле?????
Тут были фото, там короче в лонжероне трещины появляются, металл то тонкий и хлипкий, вот болты эти и начинают прослабляться, иногда до дыр по всему профилю лонжерона в том месте.
truefill
Все вылечилось заменой шаровых опор и наконечников! Думал на рейку, так как люфт был в обоих колесах. Оказалось все проще. Всем спасибо!
Nerd74
Alex_1992
при повороте руля и разгоне был характерный звук от шаровых?
Супер Мен
Авто: 21103 1.5. 16v 2001г
не хочу создавать тему по этому хотел сдесь спросить........... появился какойто щелчок при трогании назад с левой стороны (ПЕРЕД) вперед нету....гранаты обе новые стоят
truefill
Nerd74 писал(а):Alex_1992
Был звук, как будто нет смазки. Скрип со стуком.
