Вообщем ситуевина такая:Достал стук в районе правого переднего колеса.Стук возникает при продольном раскачивании машины от себя к себе, при этом звук похож на, как бы, изгиб гибкого металла, щелчки.
Поиски ничего не дали, ни люфтов, ни подозрительных зазоров нет.Проверил все сам, съездил на сервис - вердикт все ок, а что касаемо стука, собрали консилиум из пяти человек, но что откуда - так никто и не понял.....
Вечером решил поломать моск себе и соседу и что выяснилось - если схватиться за край уголка справа от левого лонжерона( стоя напротив капота), где белая заглушка лонжерона или место, на которое попадает вода при стекании с жабо, и покачать вверх вниз - слышиться этот противный стук
, как-будто в этом месте металл изгибаеться и появляеться звук.Есть еще одна особенность, если надавить вниз - звук есть, но если надавить еще раз вниз - звука нет и появляеться только тогда, когда оттянуть этот край вверх( еще щелчек).Думал стучит сайлентблок,рычага, но брызганье вэдэхи должно было решить трабл, но все впустую....стучит, гадина....
Машину не уводит, не кидает, резину не жрет...значит кузов в норме, ЧЕ ЭТО?, А?
Может там какой болтяра хитрый затаилси, или внутри лонжерона усиление лопнуло, если оно там есть конечно...иль еще че, а?
ПОМОЖИТЕ,,,,,,
Последний раз редактировалось: ЛЕОН (04 Июня 2009 16:23), всего редактировалось 1 раз
