Страница 2 из 3
ССА
Поставь лучше электрокорректор фар.
Александер2115
h2so4-bryansk писал(а):
гидро в топку покупайте електро ижевский(на волгу) стоит 500р гдето
А он точно на наши подойдет, на волгах вроде фары другие, а электрокорректор на ВАЗ стоит 1500, жаба душит.
avarte
Какой принцип работы корректора?
просто тупа регулировать ручным образом?
А автоматом при просидании зада машины он сам опускает фары?
Электро корректор сам опускает? (при тех же условиях просидания зада)
Александер2115
Ты ручку туды - сюды, шток в фаре туды-сюды давит на отражатель, тем самым приподнимая/приопуская его.
Нет.
Вряд ли.
avarte
Нет.
тогда ИМХО бесполезная вещь, хоть и стоит ниразу не воспользовался.
если-бы автоматически отслеживала наклон автомобиля тогда другое дело
Александер2115
Вряд ли когда-нибудь на ВАЗах такое будет, хотя ........
avarte
А если-бы и в сторону поворота фары поворачивал ROFL
Александер2115
Противотуманки рулят.
avarte
после ДТП покупаю бампер с отверстиями, буду ставить
Орлов
Ребят, а вот вопрос. Где дырка в моторном щите находится куда просовывать гидропровод гидрокорректора? А то у меня он не был подключен с момента покупки...
TJ
дырка вроде находится над дыркой троса сцепления.
AMAROCK
...внесу свои 5 копеек...
...захотелось мне чтоб гидрокорректор работал...посерфил инет и нашел способ из гидравлического сделать механический...доработки минимальны...ну думаю...ща все будет...снял свой и разобрал...сделал типа как советовали...ХЕРНЯ получилась...
...принцип такой...
...снимаем корректор...
...выдергиваем трубки с корректора...
...вставляем в трубки тонкую проволоку (я брал от гофры...там внутри для протяжки кабеля есть прволока)
...разбираем крутилку и хрень в фарах...
...в крутилке делаем дырки и пропускаем\закрепляем проволоку...когда крутим крутилку то проволока натягивается\отпускается...
...разбираем хрень из фар...переворачиваем шток и отрезаем...собираем наоборот и теперь у нас штоки постоянно подпружинены и фары смотрят внебо...не забываем прикрутить к штокам проволоку...
...теперь когда крутим ручку коррестора то проволока натягивается и сжимает пружину - фары опускаются...
...ну примерно так...ищите описание с картинками в инете...
...может у вас заработает как надо...
(я поставил просто заглушки)
Дмiтро
AMAROCK
Ход у корректора небольшой - гемор с реализацией этого способа обеспечен.
А вот электромеханический корректор рулит! Цена вопроса 1200 р. примерно.
Рутра
А крепления волговского ЭМКФ подходит на ВАЗ 2115?
volokh
Рутра
да.
Орлов
там же где тросик спидометра проходит.
Александр_С
LinX писал(а):
меняется быстро и недорого. Я свой за час махнул.
Поподробней пожалста. Меня остановило как протащить трос сцепления в резинку кот.меж. салоном и мот.отсеком? Трос от спидометра откручивать?
AMAROCK
...ничо там не надо откручивать...со стороны салона протаскиваешь корректор в подкапот и все...я резинку снимал\протаскивал\ставил на место...без снятия резинки не знаю...может кто и пробовал...
volokh
Александр_С
у тебя резинка на гидрокорректоре есть? Посмотри на нее - в середине увидишь большое отверстие или место под него. Берешь нож и делаешь разрез от края к этому месту так, чтобы разрез смотрел строго вертикально в сторону противоположную отверстиям в которые продеты трубки гидрокорректора. Вырезаешь отверстие под трос, если его нет. Дальше разберешься, надеюсь.
Александр_С
Блин. Спидометра конечно. Очепятка.
Понятно. Я резать не хотел. Что типа вода не протекала из мот.отсека.
volokh
Александр_С
герметик неотвердевающий в разрез залей.
Солярко
И еще один совет. Когда рукоятка гидрокорректора повернута в крайнее правое положение (нагрузка автомобиля одним водителем), система под давлением. Значит, вероятность утечек возрастает, что и произошло на моем автомобиле. Теперь в светлое время суток я перевожу рукоятку в крайнее левое положение, сбрасывая давление.
Кто что думает?
Yustas02
Здравствуйте, коллеги!
Вопрос с гидрокорректором можно решить за полчаса и совершенно бесплатно. Я делал вот по этому методу, только попроще:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=258255&postdays=0&postorder=asc&start=0
Главный цилиндр в салоне не разбирал, только те, которые в фарах. В качестве насадки на шприц использовал толстую иглу от медицинской системы (которая в бутылку втыкается), обрезанную по отверстие посередине. Оставшуюся в системе жидкость не сливал, добавил туда обычный тосол и прокачал из салона. В результате гидрокорректор заработал лучше нового. Это было в начале осени, когда фары уже чаще приходилось включать. До сих пор все работает как часы, тьфу * 3.
Новый гидрокорректор не стал покупать по причине их очень плохого качества, все продавцы уверяли, что хватает на месяц - другой.
Удачи!
Солярко
Я тут немного понекрофильничал Embarassed Просто спросить хотел нужный это совет или нет.
Dsoftgroup
Солярко
не заниматься понятно чем, а ставить электрокоректор, я свой гидро прокачал, месяца 3 уже нормально работает, но пока ищу электро...
поставил уже как год назад, приятнее на душе стало rlzz
Страница 2 из 3
