Пара & 3 кола
....как их проверить, имея тестер.
Народ, расскажите, как(что куда подключать,между чем и чем, что должно показывать, только поподробнеее)!
Просто есть подозрение, что МЗ и провода(все родное и прошло 163 тык) уже начинают подыхать...
Заранее спасибо...
ЕЖ
думаю имея тестер
можно только констатировать полную смерть МЗ
что тестером можно засечь
обрыв в катушке
если меж витковое КЗ тогда сопротивление будет различаться с соседней катушкой
ну вот и все
PS
более точно узнать можно только заменой МЗ или каким не будь прибором (ХЗ каким)
zhur
Сопротивление проводов должно быть меньше 15 кОм.
Пара & 3 кола
Извиняюсь за чайниковый вопрос, а как его замерить.
Ну не шарю я в тестере почти ничего...
zhur
Тестер вкл. в режим R, диапазон - 100 кОм, первый щуп - наконечник провода МЗ, второй щуп - наконечник свечи.
Пара & 3 кола
Спасибо!
А МЗ можно как-то проверить?
koland
Не парься, если провода родные, то меняй. Всего 800р. Посмотришь результат, думаю, будете тебе счастье!
PSP31
Точно - только на разрядниках, на разной частоте.
iliaz
Спасибо!
Я когда на Южном порту МЗ брал, то его при мне разрядником проверяли (в центральом стеклянном здании). Может подъехать и попросить проверить?
