mihman
Вот значит проблема!Сильный запах бензина(выхлопа) в салоне,авто 21114.Что может быть???Причём запах чувствуется в салоне,когда еду с открытами окнами,когда закрыты не чувствуется.Может кто сталкивался?А то даже одежда вся провоняла,будто я езжу на 130 зиле!Кстати стоит полный прямоток,от начала до конца(паук,прямой резонатор и банка)это может влиять?Хотя раньше этого не было.Помню был примерно такой запах на пятёрке,когда переливал карбюратор.
Виктор-Вишня
млять....я думал тема про то как автор придумал куда канистру с бензой в сарае сныкать-типа чтоб не мешала и места не занимала, но всегда была...
mihman
Пи..ц!Сам окуел что написал!Теперь ты понял о чём я...
Садист
Сарай-бензовоз? hehe
Виктор-Вишня
Ну кули-теперь-то уж....
У меня так же было, когда трубка бензопровода сгнила-ссать с нее начало...
А так-че с расходом? какие свечи?-мож переливает?
mihman
расход в норме.свечи бош пробежали примерно тык 20.мне кажется где-то дырка в резонаторе вот и куячит в салон. а там фиг знает.
Виктор-Вишня
Ну кули-смотреть тогда где дырка-откуда куячит!-сам же все знаешь!-открыл капот погазовал, позырил!
mihman
поеду в выходные к кулибиным,пусть они за мои рубли замарачиваются,что там и как.
LifeThePro
Салон сарая pst
Subzero
mihman
Пахнет бензином или выхлопом?
Когда открываешь окно, то начинает подсасывать воздух из багажника. Если пахнет бензином, то возможно неплотно закрыта крышка заливной горловины (была подобная хрень, закрутил плотно пробку и запах пропал).
Я обычно одновременно с передним чуть-чуть приоткрываю заднее стекло и тогда с багажника запахи не тянет.
mihman
Скорей всего выхлапом.Раньше с откратом окном такой проблемы не бало.Сегодня заправлялся крышку всегда туго затягиваю.Думаю откуда то просто сечёт.надо снизу смотреть,а там фиг его знает.но башка от запаха начинает болеть.
Mitiok
Если воняет бензином, то смотреть здесь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=214794
mihman
Спасибо за ссылку.Есть очень сильный свист когда откручиваю крышку бензобака.Может адсорбер???
Mitiok
Нет, смотреть ссылку. Объясняю проще. Подходишь к машине сзади Smile , ложишься головой вперед, лицом вверх и лезешь под задний бампер, видиш бензобак, а перед ним в углублении, тонкую трубочку. Берешь спицу или жесткую проволоку и протыкаешь в заросшее грязью мелкое отверстие этой трубки. Прочищаешь, вылазишь, стряхиваешь мусор с головы, промаргиваешь глаза от пыли и грязи Smile . Все.
mihman
Пасиб,за очень подробное объяснение.Попробую так потыкать спицей.
Кот Матроскин
это на "Р83" или "евро"?
seawar
Тоже сарай и тоже при открытых окнах запах выхлопа. Задница сарая- как пылесос. Может, и правда через багажник тупо дым из выхлопной в салон тянет?
ЗЫ: Стал замечать после установки нового глушителя. У старого на выходе трубы была декоративная насадка, новая труба без насадки гораздо короче, так, что выхлоп под бампер вполне может идти. Может, тут собака порылась?
coolboy
Турбулентность епт! Заметил, когда на 9ке с призакрытой крышкой богажника гонял! Может уплотнителю каюк?
CROU
Mitiok
а в в21114 есть эта трубка? евро2 бензобак он же вроде с окружающей средой не сообщается....могу ошибаться...уточни
Mitiok
Кот Матроскин, извини, но я не понял что за абривиатура.
Трубка не от бензобака, а от сепаратора. Он должен быть на всех машинах.
pankoff007
Я вот лазил под машину, но трубочки не видел. Может кто на фотке пальцем ткнёт.
Правда у меня в авто ни чем не пахнет, но небольшой пшик при отрытии заливной горловины присутствует.
FragZM
Была проблема с запахом бенза в салоне при открытых окнах на предыдущей 2109. Причиной был перетершийся шланг обратки. При открытых окнах воздух размешивался по салону и запах доходил до передних сидений.
А вот запах выхлопа был при езде с приоткрытой дверкой багажника. причем на 2109 это было очень ярко выражено. даже визуально не заметно что дверь не закрыта, а по запаху сразу ччувствуется.
Mitiok
На схеме , вроде бы, стрелочкой трубочка эта показана. Если я правильно разобрался.
Хочумерс
[quote="seawar"] Может, и правда через багажник тупо дым из выхлопной в салон тянет?
У дяди такая хрень была, на уплотнитель по всей длине резиновою полоску приклеял проблема исчезла
Хочумерс
кстати посмотри, через уплотнитель пыль/песок нигде не просачивается? если да, то дело в уплотнителе
