konalek
Всем привет! я проходил ТО-1 и ТО-2, на третье забил. Фильтры, масла меняю как положено. Но вот где то полгода назад прогретый двигатель начал на ХХ оборотах неровно работать, обороты держит, но есть вибрация небольшая неравномерная по кузову от работы движка. Бывает, когда температура ниже нуля, при прогреве двигателя, обороты повышаются до 1800, подержутся несколько секунд и падают. Комп бортовой ошибок не показывает. Как то раз правда двигатель при прогреве заколбасило и он выдал ошибку что в третьем цилиндре пропала компресия. Ошибку сбросил, и все, больше не повторялось. В итоге я забил т.к. динамика не упала, ездит машина отлично. Просто стоит ли парится по выше изложеному? просто знакомых нет мастеров чтоб машинку свозить, посмотреть. По форуму советуют РХХ и много чего еще менять, но я ограничился только земеной свечей, свечи на вид нормальные. Накатал конечно я много, еще и bboyan не пинайте Smile
asbelavin
продай мне такой БК Smile
Клапана давно регулировал
konalek
клапана регулировали на ТО-1, думаешь стоит съездить отрегулировать?
а то я тут по начитался, если прикипит, то на крупный ремонт двига попаду
epatazh
регулируй клапана, меряй компрессию.
БонПари
Проверить состояние ремня ГРМ. У меня на 45 убитый уже был. Но ездил Pardon Сделать диагностику подвески. Как рулевые наконечники? Не люфтят?
konalek
Деньги появится, поеду отрегулирую клапанаSmile
а как определить люфтят иль нет? на рулевое управление жалоб нет, кроме одной, машину все время слабо клонит влево, хотя давление в колесах одинаково, что на летней резине, что на зимней... это из-за чего может быть? Подвеска конечно уже не та стала, жестковата, неровности проезжаю уже с меньшим комфортом, но пока не пробивает, и заметно села машина
asbelavin
Сход-развал
проверить и самому не сложно
Sergei_093
konalek
По двиглу не скажу, кроме того, что каждые 20 тыкм надо бы клапана регулировать.
По подвеске - смотри рулевые, шаровые, аммо на предмет течи. Пыльники гранат глянь, износ передних колодок, цвет тосола (не пора ли менять?), возможно, надо бы сменить тормозуху (могла уже водой напитаться).
konalek
всем спасибо, нашел мастерскую через знакомых пролверенную, поеду в ближайшее время, про диагностирую. ROFL
konalek
отчитаюсь после TAZ forever!
konalek
Наконец то съездил на сервис, посоветовали промыть инжектор. После промывки машина резвее стала ехать. Good Клапаны нет необходимости регулировать сказали т.к. компрессия отличная по цилиндрам. Так осмотрели машину: тек сальник выбора передач - заменили. Надо будет уровень масло проверить как-нибудь в коробке передач. Посоветовали к осени заменить передние сайлент блоки, подшипник ступицы левого переднего колеса т.к. люфт есть( кстати на этом колесе резина у меня конкретно износилась по сравнению с другими, я думаю это связано с этим). Высказали причину не ровной работы двигателя- ДМРВ накрывается, про диагностировали, расход воздуха оказался больше требуемого. Так же свечи поменял с ВВ проводами после промывки. Ну вот вроде все...
Flyman
Молодец!
Развод на бабки
На холодную всегда кажется что машина резвее.
В очереди стоял Мерс, а с него можно слупить больше чем с твоей шалупайки
слава богу хоть что-то сделали
с чего бы? Ищут работу на осень?
Не факт, надо в развал.
Карту диагностики в студию. Иначе = развод.
Свечи ладно... А провода lol1
А в общем для первого раза нормально. По первой всех разводят... Сам такой был. Drinks or Beer
konalek
Flyman
жжешь конечно ROFL
так я же промывал неделю назад, соответственно на горячую поездил уже, а может самовнушение что резвее vfac
в очереди никто не стоял, вообще мастерская была пустая, мастера сидели все без дела, если бы хотели развести бы меня, то я думаю отрегулировали и еще всякую хрень бы придумали.
Карты диагностики нет, я так по компу их смотрел, не помню цифры конечно, но было превышение расхода воздуха. Да и смысл меня парить на счет ДМВР, я же все равно сам бы его поменял. На счет проводов, када их выдергивали колпак или как его остался на свечи.
konalek
а так конечно теперь в развал сгоняю. А как узнать в чем причина того что двигатель не ровно работает и обороты прыгают на холодную? У меня только два варианта РХХ и ДМРВ. А то куплю этот ДМРВ, а причина будет не в нем cnk
$@#Y@
А когда клапана регулировать надо? Помнится, за 50 ткм регулировали один раз только - в начале пробега...
konalek
конечно не знаю, я спросил мастера, он сказал что на 50-60тысяч стоит сеъездить, а так говорит для 40тыс. моих рано, так что думаю вам пора сгонять
ИгорьZ
По мурзилке, так клапана нужно регулировать ч/з 10 000км,по своему опыту - так лучше ч/з 15-20 тыс. После регулировки с полтыка заводится , регулирую правда сам ( ну и подрабатываю этим по вечерам в гараже).
Rover_61reg
Это где такие мурзилки продают wwow
Для 1.5литрового движка 9по сервисной книжке) регулировка зазоров
на 2, 45 и 90 т.км supercool
ИгорьZ
По той мурзилке что дали вместе с машиной. Wink
Rover_61reg
Мда....такой мурзилке и доверять опасно.
Я ссылался на сервисную книжку, в принципе здесь чего-то похожее.
ИгорьZ
Для карба регулировка предписывалась ч/з 10 000 , а чем инж двиг отличается (механическая часть) ? Smile
SOF
в клапанном механизме ничем Smile
я через 15 тык регулирую
как правило не на много зазоры уходят
Soad
эт 1-2 раза в год регулировать чтоль?Чет больно часто nea
SOF
хехе
кому 1-2
а кому 5-6 Wink
это же ерунда
плевое дело supercool
Flyman
Хе хе. Хорошее настроение, по сему далее по тексту 90% флуда:
Мне достаточно просто помыть машину и она резвее становится. rlzz
Тоже понятно, им денег хватает, а работать не хочется. Зажрались гады! Bravo Bravo Bravo
Беру свои слова обратно, просто следующий раз провода сдергивать надо за колпаки gpn
Купи комп... а? Вот и все у тебя будет....
З.Ы. аватара душевная....
