ALK1980
Авто: ВАЗ 21154, ноябрь 2008г. был. -> Сейчас Калина1, 1,6л 8-кл., МКПП 2181, октябрь 2012
Друзья, нужен ваш совет. В общем проблема такая - поставил я вчера техномастеровский усилитель щитка передка(он же усилитель рулевой рейки). Кто не знает - он пресдтавляет из себя два хомута крепления рулевой рейки вземен родных, плюс между ними вставляется стальной стержень. Должен убирать лишние люфта, продольные поперечные. Поставил в общем то легко и без всякого гемора. Но эфект меня если честно удивил. В общем обещают более точное управление, уменьшение угла вращения руля и тд. У меня на практике вышло как то наоборот
Теперь руль приходится вращать намного больше что бы вывернуть колеса. При этом он вращается легко. Раньше вроде как было туго. При этом на скорости вроде как руль откликается достаточно резко. А вот на парковках пипец приходится выворачивать по нескольку раз с перехватами. Вроде такого не было. В чем может быть причина??? Еще стоят растяжка стоек зад перед, и растяжка рычагов. Мож что-то с чем то конфликтует?
Посторонних звуков нет, разгонялся до 150 руль не бьет, ни чего не вибрирует. Или такой эффект и должен быть?
Или теперь нужно спортивный руль брать меньшего диаметра что бы так не выворачивать?
Мож подтянуть надо еще чего? Машина новая 9000 пробега. Заранее спасибо!
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Интересно как усилитель щитка может влиять на кол-во оборотов руля?
ALK1980
Дык вот в этом и вопрос:-DDD сам задаюсь им
ALK1980
А не может он работать впротивофазу с остальными растяжками. Мож там в скручивании корпуса какая хитрость при повороте. Или еще чего.
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
katrann
Авто: ВАЗ-21083 88г. > ВАЗ-21099i 04г. > Hyundai Tucson 08г.
Kirill111 писал(а):Интересно как усилитель щитка может влиять на кол-во оборотов руля?
Вот и мне интересно
Информация с сайта
http://tm.tlt.ru/
Цитата:- Перемещение картера после установки усилителя снижается в 2.5 раза, а углы поворота рулевого колеса уменьшаются примерно на 10 градусов.
Пояснение: при нагрузке на рулевом колесе +/- 40 Н*м углы поворота рулевого колеса без усилителя составляют 53-54 градуса и 42-45 градусов - с усилителем.
wraithik
Yasha05
Зря. Штука полезная.
Kirill111
дэф мотанcпорт
katrann
Вот эту фразу я вообще невкуриваю
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
просто ставить надо нормально.
ИМХО перепутал очередность хомута и вертикальной стойки, вот она не зажатая и болтается как говно
ALK1980
Я сначала жестко затянул хомуты, потом вставил и стянул поперечную трубку между ними. Вертикальной стойки для 15ки в этом усилителе нет. Она только для 10го семейства идет. ТО что написано на сайте Техномастера - читал - тоже не очень понял что это значит по русски
На мой взгляд углы поворота руля должны наоборот вроде как уменьшится. У меня ощущение что они увеличились. Т.е. раньше при входе в поворот я руль поворачивал на меньший угол, чем сейчас. Хотя может это только кажется или может просто руль вращать полегче стало. В общем запутался уже
По логике то ни чего конечно измениться не должно было
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Цитата: Хотя может это только кажется
воооот
Yasha05
wraithik писал(а):Yasha05
Ну хз, наверено, полезная. Я тока усилитель кузова закупил. Мож и надо было взять до кучи. На южке за 650р есть.
ALK1980 писал(а):Вертикальной стойки для 15ки в этом усилителе нет. Она только для 10го семейства идет.
Вроде читал, что кто то умудрился поставить от 10-ки. Или померещелось? ))
ALK1980
Возможно. Я просто подумал что видать не случайно нету вертикальной стойки - видимо место под нее на кузове нет. А самому изобретать велосипед не хотелось.
Yasha05
Не, ну у нас тут как заведено? Если есть хоть малейший шанс воткнуть невтыкаемое, то надо втыкать
ALK1980
:-D
Да и так то, с железками которые должны вставать без проблем, траблы возникают. А если невтыкаемое втыкать, то уж и представить боюсь
SchumacherGT
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V УСА 8.6, дроссель 52, паук 4-2-1
я вот тоже хочу себе поставить "усилитель щитка передка", а на рейку с гидрачем он нормально встанет???
Gloom
