Василий Михайлович
При включении зажигания не включается бензонасос. (10ка, 16клапанная). Причем, сиё случается в самый неподходящий момент))) .Уже неоднократно подводила меня машина... Самое интересное, что потом, через какое-то время заводится с полпинка.
На сервисе ничего сказать не могут. Типа надо словить момент, когда она отказала. Подскажите, плизз, в чем причина?? И как с этим бороться.
neclassik
Плохой контакт в проводке БН или в реле БН.
DaMechanizm
Была такая херня!!!!! Колодка мозг парит. В ней контакт плохой, поэтому неисправность плавающая! Соединили напрямую, всё стало ОК. Колодка где-то внизу слква, под ногами. (делал не я)
Kachan
Или колодка на самом БН.
можно попробоваить затесить только БН и проводку, в обход реле
http://www.zr.ru/articles/42617
Crest
[quote="Василий Михайлович"]При включении зажигания не включается бензонасос. (10ка, 16клапанная). Причем, сиё случается в самый неподходящий момент)))
+1 000 Это закон подлости hehe
Crest
[/quote]
Блин у меня тоже иакое было только не часто когда сработал бензанасос завёл и обороты со злости дал раз 5 тыся до 5000, блин не знаю в чём прикол но прошло больше такое не повторялось раше эксклюзив а собирался уже менять ROFL
