koah
Авто: ваз 2106
В мурзилке написано, что для снятия поперечины передней подвески необходимо приподнять с верху, либо специальной преспособой, либо привязать привязав к лому?
Не подскажите есть ли ещё какой небуть способ? (например поднять движок с низу домкратом)
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
я под коробку домкратил, потом сверху на трубу привязывал для подстраховки.
=ГареГ=
Авто: ВАЗ 21074 ВАЗ 21154
а подо что домкратить движок? там всё может лопнуть .... лучше движок вывешивать..... зачем создавать лишний гемор себе?
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
=ГареГ= писал(а):а подо что домкратить движок?
под колокол коробки и ничего не лопнет
koah
Авто: ваз 2106
=ГареГ= писал(а):лучше движок вывешивать..... зачем создавать лишний гемор себе?
Да я не могу понять за что его там цеплять? Из того что видно в мурзилку на машине снят капот.
kolyn74
Авто: ваз 2104 90г двигатель 05
от движка идут крепления а к ним уже подушки крепятся, вот за эти крепления и цепляй они как бы из уголка и 2 пластин цепляешь тросом и все
=ГареГ=
hosemarkus писал(а):=ГареГ= писал(а):а подо что домкратить движок?
опасно и ненадёжно имхо
koah
Авто: ваз 2106
kolyn74 писал(а): цепляешь тросом и все
Ясно.
А с верху на крылья положить несколько досок и на них лом? И надо ли снимать капот?
mdiman21043
koah писал(а):А с верху на крылья положить несколько досок и на них лом?
именно так.
koah писал(а):И надо ли снимать капот?
не обязательно.
kolyn74
нод доски надо найти поролон потолще иначе неизбежно поцарапаешь
koah
Авто: ваз 2106
В мурзилке советуют поднимать двигатель за проушину (рым) двигателя.
http://www.autodoki.com/index.php?q=node/264
Но у меня эта проушина не установлена. А где находится вторая проушина? Или не стоит парится с покойно поднять за уголки к которым крепится подушка двигателя?
И ещё оказалось что балки производит и "ваз" и камаз как думаете какая понадёжней?
колян513
Авто: ваз21065 ваз21214
не бери челнинскую -железо мягкое и размеры не подходят
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Вывесить двиг это пол беды, вот гайки выкрутить это настоящая беда, для меня так точно. Рву резьбу любого размера, у машины.
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
1. Откручиваем подушки от балки через окно снизу.
2 Домкратим мотор под коробку, подставляем козелок для страховки.
3. Откручиваем гайки на осях нижних рычагов.
4. Снимаем колеса и немного приподымаем и фиксируем переднюю подвеску, чтобы оси нижних рычагов отошли от балки
5. Отгибая пластинчатые стопоры забиваем болты осей рычагов внутрь балки.
6. Откручиваем и снимаем балку.
При установке новой балки надо стопоры болтов аккуратно отогнуть, те болты что торчат мимо балки снять, а те что уходят внутрь аккуратно утопить в балку так чтобы не ушли совсем.
Подвеску разбирать не надо.
колян513
Игорь38
я после таких операций выкинул оба амора -штоки загнул когда пытался сжать пружины
koah
Авто: ваз 2106
Игорь38 писал(а):При установке новой балки надо стопоры болтов аккуратно отогнуть, те болты что торчат мимо балки снять, а те что уходят внутрь аккуратно утопить в балку так чтобы не ушли совсем.
Вы не могли бы объяснить поподробнее? а то не совсем понятно о чём идут речь.
kolyn74
мне кажется раз уж снимать былку, можно уж и перебрать подвеску (потом лишний раз не разбирать), да и с полной разборкой будет лучше чем так, не все же как ты Игорь38 могут разобрать чтобы снилась одна балка, если человек пишет что не понял то для него будет лучше разобрать полностью
koah
Авто: ваз 2106
Я собираюсь сразу поменять и сален блоки. Так что наверное придётся снимать полностью.
И ещё не подскажите болты саленблоков нужно затягивать под нагрузкой?
Последний раз редактировалось: koah (26 Май 2009 15:57), всего редактировалось 1 раз
GunMan
Авто: ВАЗ 2109 (до этого ВАЗ 21046)
на больное давите
стоит моя ласточка, с треснувшей балкой в гараже...
как у гбц "нового" двига доделаю буду разбирать подвеску, вытаскивать двиг, менять балку... пока моторный отсек свободен на щиток наклею вибру, в подвеске надо заменить сайленты и проверить состояние шаровых. (шаровые лембфердер, прошли около 15000, если попалась подделка то это должно всплыть)
а потом останется только собрать это всё
П.С. а пока приходится ездить на отцовской... и в сравнении со своей возникают мысли что полюбому надо ставить ГБО... но это уже из другой оперы)
koah
Авто: ваз 2106
Да видимо открутить приржавелую гайку одно из самых сложных...
Сегодня я полтора часа пытался открутить одну из гаек реактивных штанг подвески с ВД-40, так и не открутил.
Игорь38
koah писал(а):Я собираюсь сразу поменять и сален блоки. Так что наверное придётся снимать полностью.
Обязательно под нагрузкой.
Игорь38
колян513 писал(а):Игорь38
А зачем чего-то сжимать, подвеска не разбиралась. Нижние рычаги вместе с осями в сборе отошли от балки примерно на сантиметр. На амортизаторы никакой изгибающей нагрузки.
koah
Авто: ваз 2106
Игорь38 писал(а):Обязательно под нагрузкой.
А можно вместо нагрузки сжать пружины ? ведь по идее получится тот-же
CasioRU
Авто: ВАЗ 21074
не изобретайте велосипед! передок машины выставляется на чурки (под лонжероны в ногах передних сидений), гидравлический домкрат 1.5 т (он самый маленький по высоте) подставляется через кусок доски 1.5-2 см под поддон двигателя и вперед. сайлентблоки затягиваются 2-мя споСобами: 1. пять средних человек в машине, в этом положении и затягивать. 2. если проблема в нахождении этих пятерых челов - два куска доски понадобится толщиной 3-4 см, которЫе нужно подложить под колеса по диагонали (лево перед, право зад), и в этом положении затягивать. потом так же выставить право переред, лево Зад и затянуть вторую сторону. удачи!
koah
Авто: ваз 2106
CasioRU писал(а):подставляется через кусок доски 1.5-2 см под поддон двигателя и вперед.
А поддон двигателя не прогнётся?
CasioRU писал(а): 2. если проблема в нахождении этих пятерых челов - два куска доски понадобится толщиной 3-4 см, которЫе нужно подложить под колеса по диагонали (лево перед, право зад), и в этом положении затягивать. потом так же выставить право переред, лево Зад и затянуть вторую сторону. удачи!
А таким способом можно затягивать и штанги заднего моста? И намного ли второй способ уступает первому? А то пять человек не просто а гузить машину тридцатью мешками земли по 10 кг напряжено...
