strifonoff
Забавно ведёт себя лампочка указателя поворота
Если включить внешний свет и омыватель лобового стекла - начинает моргать лампочка указателя поворота.
А ещё когда на дальнем едеш тоже моргает.
Сами поворотники в моргании замечены не были.
Соединения проверил, всё гуд. Может реле поворотов устраивает новогоднюю ёлку?
Dmitriy1972
strifonoff
Скорее всего переключатель на руле. Лампочка моргает как при вкл поворотников, или с другой частотой? Если с другой - это говорит о перегорании лампы в поворотнике, или как вариант в твоём случае - напряжение на реле поступает, а поворотники рычагом не включены. Тем более , что всё происходит при манипуляциях с тем самым переключателем.
strifonoff
лампочка моргает как обычно, лампы все целы и работают в штатном режиме.
всё совпадает: свет, повороты и омыватель заключены в одной конструкции.
подрулевой сегодня разберу вечерком с пивком
надо заодно контакт звукового сигнала починить(вчера сломался), а то езжу без бибики как дурак Sad
SeaQuest
На повороты заведены провода сигналки. Проверь и это.
ms747
У тебя проводка на рулевом валу не протерлась?
pivinik
У меня была похожая проблема: при включенных габаритах, самопроизвольно моргала "от болды" контрольная лампа указателей поворота. При этом, сами поворотники не моргали. Вылечилось заменой реле поворотов. Стояло реле поворотов "Калуга" 4-х кнт.
strifonoff
разобрал старый (сделано в югославии) - какие-то проволочки повываливались из него. собрал криво - пришлось купить новый.
поставил новый - все проблемы в прошлом Smile
а реле поворотов у меня 5-ти контактное (старого образца)
RUnner.Tomsk
у меня вот тоже "весёлая электрика" на 21043 наметилась
заметил что часики отставать стали сильно
выяснил - как только включаешь свет фар, и загорается подстветка часиков - они перестают идти ))) причем даже на кнопку перевода стрелок не реагируют
выключаешь свет - продолжают идти.
Helg-001
Посмотрите провод «массы» в подключении часов, похоже, что из-за плохого контакта по «массе», при включении подсветки напряжение падает и часам не хватает для работы.
Saprankov
Немного не в тему, но у нас эти контакты днём с огнём... Во всех магазинах предлагали колонку рулевую целиком купить. Ща, мля! lol1 Пришёл домой, полчаса с пивом поковырялся и вырезал этот злосчастный язычок из консервной банки pst Уже месяц езжу, бибикает будь здоров Smile Может кому пригодится, и продавцам рулевых колонок напакостим Drinks or Beer
strifonoff
я, собственно, так и собирался сделать, но до этого не дошло Smile
