Хрыч-2
Вообщем вот!
Стал замечать что постукивают пальцы при нагрузке. со второй перадачи и выше если резко газануть-на обгонах там или еще как. Раньше такого не наблюдалось. Свечи поставил новые-результат тот же. гдето пару недель назад появилось раньше не стучали. Че может быть мужики?
mofo
а что такое пальцы?
Хрыч-2
Пальцы-это не те что на клешнях и ластах-это понимаешь ПАЛЬЦЫ!!!Причем поршневые!!)) вот они и стучат!! сабаки такие!!
Dsoftgroup
жижигание выставить нужно, может бинзиня плохая, может уже двигатель немного подношенный, вчера крутил у себя, стук убрал, уже при нагрузках не стучит, а еще клапана отригулировать нужно, если срок пришел
Хрыч-2
Тачана свжая-пробег всего 10 тыщ. клапана отрегулированы на той недели-сам лично перепроверял зазоры там все гуд. да и инжектор зажигание не отрегулируешь-разве что прошивкой только!
drive1
Хрыч-2
Подсос воздуха как вариант, в точнее диагностика только скажет.
Какого цвета свечи?
Может бенз левый плеснул. ВЫхлоп не изменился?
Автошка едет хорошо? Тянуть не похуже стало?
Хрыч-2
бенз такой же как обычно-всегда заливаюсь на одной заправке. тянет как всегда.вот токак пальцы греметь начали-не сильно и не продолжительно-газку ащь секунду побрякают и перестают.
выхлоп=хер ег знает-там ниче не видать. евро-3 так она и не чадит -не видно выхлопа ваще.
вот тоже думаю может подсос воздуха. расход упал правда (сменил воздушный фильтр) кушала 6,2-6,4 на сотню-после замены воздушного фильтра вдруг стала хавать 5,4. - чето как то странно!!
olegg_177
Это фантастика nea
Хрыч-2
вот я тоже так думаю!! езжу как обыно-стиль езды не изменился-а факт есть факт! заметил это когда погнал в казань-12 литров схавал туда-растояние гдето 240 км вроде.скорость 90-100 на коротких дистанциях давал 120. если верить компу то он мне показал именно такой расход. да и по стрелке бензобака тоже на это выходило. Только я вот думаю если есть подсос воздуха-думаю на расход это бы сказалось не лучшим образом.
А может и правда бенз дебтльный в этот раз был.
J_rockiN
Хрыч-2
Датчик детонации покури. Wink
Хрыч-2
датчик детонации?! ааа эээ он ваще где находиться?
J_rockiN
На блоке под 2 и 3 свечками.
А стук пальцев - это и есть детонация.
backhand-boy
даже женщина скажет если стучат пальцы плохой бензин попался Smile попробуй смени заправку
Хрыч-2
Спасибо мужики за советы! датчик гляну! на счет бензина уверен-это лучшая запрвка из тех что есть у нас в городе!
