Из серии очевидное невероятное...
В выходные поеду на СТО, но хотелось бы услышать мнение спецов (не побоюсь этого слова)
Замучил стук...попробую описать как можно подробнее.
При повороте машины влево (т.е. когда нагрузка на правую сторону) что-то стучит пропорционально частоте вращения колеса. Теперь даже при езде по прямой стучит...Если ехать по прямой - стучит, но стоит повернуть руль вправо на чуть-чуть - стук прекращается. Стук похож на непрекрученную стойку, стучащую в опоре, но при езде по ямам не громыхает, и при движении назад вроде тоже...Основное подозрение - двигатель или коробка непрекручены где-нибудь или опора сдохла, но самое основное - рулевая рейка (ужас)
История болезни...по мере ее развития.
Испужался и поехал проверять подвеску...Все в ажуре (стойки, шаровые, рулевые)...даже бумажку выдали как на техосмотре, со всеми показателями и отклонениями от нормы. Сайлентблоки, шаровые, рулевые наконечники и тяги проверяли на люфты руками...все ОК.
Подумал на брызговик двигателя...т.к. после поездок загород он сильно покоробился...снял...результат тот же...
Лопнула задняя верхняя опора двигателя (гитара)... тоже поменял...ноль эффекта.
Как было казано выше - основные подозрения - рулевая рейка, шрус (при выкручивании руля до упора и катании по кругу не хрустит), опора или подушка двигателя, глушитель лупит....
Извиняюсь за длину повести, но может у кого уже было такое?
Собираюсь готовить машину к зиме, т.к. масло дрищет из коробки и двигла...сцепление подумерло...передние брызговики оторваны, масло пора менять (5w50 на 5W40), защиту картера ставить...
Сорри за сумбур, но ЗАКОЛЕБАЛО!!!!! УЖЕ ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА НОВАЯ...ПОЛОВИНА ДАТЧИКОВ,...ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА...
ЭТО ПОМОИ КАКИЕ-ТО А НЕ АВТОМОБИЛЬ....СДЕЛАЙ САМ...НЕ СКУЧАЙ...
