Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
У друга (долбо*ба) кабр 1,5 и вал нуждин 10,7
Последний раз редактировалось: Barsik-Punk (30 Апреля 2009 12:48), всего редактировалось 1 раз
KyZZMI4
Barsik-Punk писал(а):(болбо*ба)
Борискен?
Barsik-Punk
Попробовали эту чушь в городе ноль едит как обычно,на трассе чувствуется приход где то от 4500 но не значительный 1-5% от мощности, также конструкция крыльчатки не внушила доверия сразу сломали хз что то попало во внутрь и в кабр и теперь двиг звенит
![hehe](images/smiles/04e.gif)
(я ему говорил нах надо эту херь ставить)он сам ставил и конечно поставил без фильтра нах нужен там крильчатка говорил он мне.
![ROFL](images/smiles/rofl.gif)
Короче пустая это трата денег
![63](images/smiles/smile63.gif)
Я его теперь позорю за эту покупку что пипец
Barsik-Punk
KyZZMI4 писал(а):Barsik-Punk писал(а):(болбо*ба)
Борискен?
Я с Борискеном лично не знаком
art-xakep
Авто: honda pcx :)
ппц, тунихёры
J_rockiN
Barsik-Punk писал(а):он сам ставил и конечно поставил без фильтра
Вот и 1-5%...
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Цитата:Попробовали эту чушь в городе ноль едит как обычно,на трассе чувствуется приход где то от 4500 но не значительный 1-5% от мощности, также конструкция крыльчатки не внушила доверия сразу сломали хз что то попало во внутрь и в кабр и теперь двиг звенит hehe (я ему говорил нах надо эту херь ставить)он сам ставил и конечно поставил без фильтра нах нужен там крильчатка говорил он мне. ROFL Короче пустая это трата денег 63 Я его теперь позорю за эту покупку что пипец 63
ПРЕВЕД ТЮНЕРЫ
![lol1](images/smiles/79.gif)
Ищите крыльчатку в горшке теперь
Atomic-DM
Авто: Nissan
Barsik-Punk писал(а):он сам ставил и конечно поставил без фильтра нах нужен там крильчатка говорил он мне.
Вообще грустно, что кто-то это покупает... заборник холодного воздуха .. не более того. особенно на карбе... Хорошо хоть не зимой эксперементировал...
Помню как то общался с людьми по поводу динамического наддува... долго убеждал, что наддува никакого нет. Закончилось все тем, что сделал наглядный расчет с использованием умных формул... В общем получалось что давление набегающего потока воздуха при скорости 150 км/ч прибавит что-то типа 0,2 л.с. (я естественно не учитывал потери...
J_rockiN
Atomic-DM писал(а):В общем получалось что давление набегающего потока воздуха при скорости 150 км/ч прибавит что-то типа 0,2 л.с.
И то, если всос правильно расположить...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
J_rockiN писал(а):Atomic-DM писал(а):В общем получалось что давление набегающего потока воздуха при скорости 150 км/ч прибавит что-то типа 0,2 л.с.
И то если двиг сток, а если расход воздуха больше стока - то только убавит
Kirill111
дэф мотанcпорт
Поставить этот пылесос без фильтра это конечно ваще отжиг на пять с плюсом
J_rockiN
А птом внезапно двиг тянуть перестанет... А потом что-то цилиндрики покоцаны... И масло кушает...
wraithik
Atomic-DM
Считал тут сидел.
При заборнике в 5*20см. Расход - 300кг/м3. Скорость 100км/ч. Давление наддува = 0,001бар. Прибавка порядка 0,001*100= 0.1лс.
Да ну нафиг
Вот если варежку сделать хотя бы 10*40, тогда можно пару лс снять.
J_rockiN
wraithik писал(а):Вот если варежку сделать хотя бы 10*40, тогда можно пару лс снять.
А аэродинамические сопротивление? С такой варежкой по-любому же оно будет...
РОмКАаа
Авто: ВАЗ 21093!1,5карб
Ребят не судите строго решил сам сделать такую хр..нь ради интереса(в гараже нашёл гофру, а заборник сделал с трубы металической.пресом здавил ,подварил где надо, сделал крепление ну вообщем и всё)....поставил...ну ничё не заметил такого... только по моему обороты чуть упали при той же самой скорости...но это никак не улутшило динамику и тд....всё равно как ехала так и едет..но вроди расход чуть меньше стал...мне так показалось или я в последнее время перестал лихачить)))))завтра сфоткаю и смогу фото показать своего творения если вам интерестно...
J_rockiN
wraithik
Из это варежки все отсасывается в дрыгатель сразу же.
Вернее будет разница давление в 0.02 кг/см2. Варежка размером 400см2 будет иметь сопротивление порядка 0.02*400=8кг.
2 лс = 1500Вт примерно. 8кг = 80Н.
Так что при скорости в 30м/с будет не преодоление тратиться 2400Вт.
Но при этом эта варежка вурезала клок кузова, коорый тоже обладал сопротивлением, сравнимым с ней. Так что выигрыш будет. Но это дроч.
Atomic-DM
Авто: Nissan
http://stepan402.ru/
вот недавно ссылку на такой блог дали...
поржал...
там и про турбу из пылесоса и про тюнинг "мозгов" ...
в общем зачетно
Barsik-Punk
Atomic-DM писал(а):http://stepan402.ru/
поржал...
в общем зачетно ![Smile](images/smiles/smile.gif)
Читая это я и мой друг еще легко отделались.Теперь эта хрень лежит у меня в гараже( мне ее он подарил)без крыльчатки
Suvoroff84
Авто: ВАЗ 21144 2007 г.в., 1.6, Я-7.2
epatazh писал(а):да лучше бы вал с прошивкой вкорячил. толку больше
Suvoroff84
а есчё лучше вал+прошивка+ресивер...
Valdemar
Авто: ВАЗ-2107 => ВАЗ-21103 => Lancer 1.6
РОмКАаа писал(а):только по моему обороты чуть упали при той же самой скорости...
Очень интересно. Это каким же образом "динамический наддув" влияет на передаточное отношение трансмисии
РОмКАаа
всё фотки загрузил смотрите
Последний раз редактировалось: РОмКАаа (22 Май 2009 15:18), всего редактировалось 1 раз
РОмКАаа
Valdemar писал(а):РОмКАаа писал(а):только по моему обороты чуть упали при той же самой скорости...
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
никаким не влияет..просто так оно и есть...больше воздуха прохладного двигателю идёт наверно и тд...
Barsik-Punk
Да и по ссылкам что то не то
