Canopus
Проблема конечно не жизненно важная, но может кто сталкивался. Согласно книжек, при вставленном ключе зажигания при открытии водительской двери БСК должен пиликать-функция "забытого в замке зажигания ключа"( для страдающих провалами в памяти). У меня не пиликает, и даже не помню, как было раньше, не обращал внимание. С БСК вроде все нормально , светодиод двери при тесте горит, концевик в двери тоже работает. Думаю в замке зажигания есть какой -то микрик, который замыкается при вставлении ключа для реализации данной функции. Но нигде не нашел какой либо электрической схемы БСК, хотя бы назначение контактов.
gm2112
В соседней теме обсуждается.
1 красный + (при вкл. зажигании)
2 - - - - - -
3 черный масса
4 зеленый с красным от реле контроля состояния ламп
5 серый от микрика на замке зажигания
6 белый с черным выход на освещения салона (-)
7 серый с черным от концевика задн левой двери
8 серый с красным от концевика задн правой двери
9 серый с белым от датчика уровня масла
10 красный с зеленым от датчика уровня охлаждающей жидкости
11 красный с белым от датчика уровня жидкости в омывателе
12 черный с белым от датчика ремней безопасности
13 красный с зеленым от датчика износа передних колодок
14 голубой с белым от концевика пер левой двери
15 коричневый от концевика пер правой двери
http://qrx.narod.ru/rem/bsk10.files/2.gif
Canopus
Да-аа, совсем уже ничего не вижу. Спасибо.
