59.ru
Купил 2110. До этого была Шевроле Нива (!)
1. Так вот. Не люблю, когда что то не так. Первое, что бросилось в глаза: включая габариты, пищит БСК и загорается лампа. Почитав данный форум, поменял РЕЛЕ К1.
Теперь стало интереснее: включая габариты - БСК не пищит. НО СТОИТ включить поворотник или задний ход - СРАЗУ ЖЕ подаёт голос и опять зажигается лампочка.
И это происходит ДАЖЕ БЕЗ ВКЛЮЧЕНИЯ ГАБАРИТОВ.
Таким образом менял реле 2 раза.
Что смотреть кроме этого реле? Что может опосредованно влиять на эту индикацию?
2. Диски тормозные, конечно поточены (50 тыс прошла машинка). Колодки новые. Но при торможении на малой скорости (5-10 км/час) - хрррррр со стороны правого переднего колеса. Что с этим делать?
Да и вообще, привыкаю после Шнивки, на что ещё посоветуете обратить внимание?
=Moroz=
По первому вопросу - смотри массу на габаритах
Хочумерс
может диодные габаритки стоят
=Moroz=
Не, тут другое.. Smile
т.е. масса фиговая, поворотник с габаритом вместе заземлены, вот напруга и убегает в цепь габаритов...
59.ru
кстати, смотри задние фонари.. Wink
59.ru
Фонари горят, задний ход - горит. БСК включается не равномерно - может включиться на поворотник, а может на задний ход.
Но включается обязательно, зараза.
То есть - надо проверить точки крепления массы? Это которых 3, я правильно понимаю? (http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=176361&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=%EC%E0%F1%F1%E0)
59.ru
Стоят обычные. Диоды - только в плафонах освещения салона (их у меня два - по центру и у зеркала заднего вида - прежний хозяин сделал).
MikeS
59.ru
Дружище, если у тебя руки не кривые и паяльника не боишься - переделай сразу задние платы - так и не вылеченную детскую болезнь семейства 07-09-10 ВАЗ.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=160751
Да, кстати, насчет габаритов: ты уверен, что у тебя действительно одинаковые лампы в габаритах? Спрашиваю, потому, что сам долго трахался, а потом случайно обнаружил, что впереди в габаритах стояли две разные по мощности лампы: 4Вт и 5Вт. Из-за этой нессиметрии срабатывало реле контроля ламп.
Последний раз редактировалось: MikeS (21 Май 2009 16:31), всего редактировалось 1 раз
=Moroz=
То, что они горят, когда ты их смотришь, совершенно не значит, что на ходу нет светомузыки...
Нет, не правильно. Ещё раз повторяю - смотри массу на задних фонарях...
MikeS писал(а):
59.ru
59.ru
Для начала сделай так: берешь пачку сигарет, отрываешь кусок, по размеру сложенный вдвое и входящий ровно внутрь загиба контактной ленты в фонаре. Вкладываешь и втыкаешь фишку в фонарь. Хватает минимум на год.. Wink проверено не на одной машине.. Wink
maksson
1.Протяжка масс, либо плохой контакт в самих фонарях, даже если они и горят, контакт может быть хреновым.
2.Хруст (именно хруст?) только при торможении?Ничего не задевает?
59.ru
[quote] что на ходу нет светомузыки...[quote]
Знакомо. Раньше 21093 была - так пропадающиё габарит всю душу вытряс с такой же индикацией лампы. Оказалось проще - в лампе спираль отходила от одного уса Smile
Проверю обязательно. Но как исключить работоспособность реле? Оно может давать такую картину?
59.ru
стояли две разные по мощности лампы: 4Вт и 5Вт. Из-за этой несимметрии срабатывало реле контроля ламп.
Посмотрю... Интересное наблюдение.
maksson
В принципе да, но очень вряд ли, тем более ты его менял.Возьми заведомо рабочее у друзей если неймется Wink
=Moroz=
Реле не проверишь. Точнее - геморно. Проще поменять. Цена -то 100р. Ты бы профиль заполнил, а то мож ты с Москвы или Обнинска, я бы даром отдал, валяется рабочее от чирика осталось...
59.ru
Посмотрел контакты в задних фонарях. Идеально плотно стоят. Лампы горят и не реагируют ни на какие мех воздействия.
Основные точки массы - тоже как в порядке.
Алгоритм такой (экспериментировал на стоянке): включаем зажигание. Всё в норме. Включаем габариты. Всё хорошо. Утапливаем РКПП (для включения заднего хода) и как только она пошла вперёд из крайнего левого положения тут же знакомый сигнал БСК.
Если не трогать задний ход, то сигнал вызывается включением поворотника. Причём, не обязательно с первого раза. НО в основном.
И ещё наблюдение: не каждый раз, но закономерность выявить пока не могу, при выключении зажигания ТРОЕКРАТНО вспыхивают поворотники обеих сторон.
Одним словом - вопросов пока море...
maksson
Проводку еще слева сзади глянь, такое ощущение что поворотники и задний ход замыкает.
59.ru
В багажнике под обшивкой? Визуально на левой стороне в районе опоры крышки багажника проходит жгутик из нескольких проводов - на фонари в крышке и обогрев. Их смотреть или другой пучок?
Вообще состояние машины почти новой - все провода и места контактов чистые и не окисленные. Видно, рука "человека-неразумного" там не прикасалась до меня Smile
maksson
Они самые.Бывает визуально новье, а на деле Pardon Если не там....хз, в черном ящике покопаться на предмет замыкания.Кстати есть небольша вероятность что БСК глючит, есть возможность заведомо рабочий подкинуть?Вообще электрика наука о контактах, мне тут один недавно тоже утверждал что все у него горит как надо, только при включении поворотников лампочка динькает почемуто))))Не поверил, вылез, посмотрел и ткнул носом в гирлянду на заднем фонаре, воткнул колодку и все прошло))))
