Санек
шум в двс первую минуту работы !? По звуку как выжимной но при выжатом сцеплении не пропадает. По истечении минуты затихает да и притемпературе +5-10 когда было тепло этого не замечал возможно гидротаклкатели?! Подскажите
SergTel
Масло давно менял?
Скорее всего у тебя клапан обратки не держит за ночь все сливает (в том числе и из гидротолкателей.Если масленка горит 3-5 секунд после пуска занчит филтр не держит
Санек
масло менял9 тысяч как скоро собитаюсь сменить, масленка не горит долго сразу тухнет, единственное уровень масла по щупу половина а датчик на компе часто загарается где криво встанеш
SergTel
Гидротолкатели стучат громко и звук пропадает после 15-20 сек.
Может подшипник помпы шуметь!
Gidro
зря ты масло "до половины" щупа держишь, не факт что показания по меткам щупа верные, лучше больше половины, а вообще я держу уровень масла до конца верхней кромки (16 V), да и масло тебе пора менять, небось по пробкам еще гоняешь, так многие не учитывают фактического пробега, так как в пробках мотор работает а километраж не накручивается....
SergTel
В Пыть-Яхе пробок НЕТ!!! :cool:
Санек
Да пробок не быват и 9 тык намотал по трассе ездил в отпуск, неужто щуп может так кривить показания уровня масла?Попробую утащить у братана у него тоже16v
Vdm113
Может ремень ГРМ стучит о кожух? Потом нагревается и натягивается.
