Андрей3110
Авто: ВАЗ 21070 (декабрь 2006 выпуск) (Сентябрь 2008 покупка)
Машина декабрь 2005 года
Состояние отличное, но ...
Стук немогут убрать уже 3 автомастерские
Что может издавать стук спереди? ..
стук глухой, не метал об метал ... но утверждать не могу ...
Шаровые поменяны, рулевое поменяно, маятник поменян, амортизаторы нормальные, тяги все новые, в стакане под резинкой была трещина заварили поставили металлическую вкладку, балку обтянули, в коробке какую-то гайку подтянули, ... я просто незнаю что ЕЩЕ может стучать!!??
Андрей3110
Diмон
Авто: ВАЗ 2107, 1998 г.в., >110000 км, БСЗ, 6,5л/100км 80-ый бензин
из-за сайлент-блоков ослабших может стучать, гайки на рычагах пробовали подтягивать?
Андрей3110
Ходовую перебрали ПОЛНОСТЬЮ!!! ... Сайлентблоки новьё ... Все гайки подтянуты ... это 99,9% НЕ ходовая ...
Diмон
новое не значит хорошее, чудес не бывает. У меня новые сайленты застучали через 1000 км.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Андрей3110 писал(а):Стук в ногах....я просто незнаю что ЕЩЕ может стучать!!??
Так они (ноги) и стучат видимо, потому и не можешь неисправность найти!
Ты толком можешь описать стук и главное в какие моменты ты его чётко слышишь?
То ли при повороте, то ли на кочках, то ли при наборе скорости, или вначале движения.
Ну хоть что-то и какие-то специфически-последовательные предпосылки меются же?
Или вообще - только завёл и понеслось стучание по всему корпусу автомобиля?
Можешь что-то более внятносказать?
Иначе - это гадание на кофейной гуще....
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Если не ходовая, значит двигатель на опорах, или картер о защиту, или система выпуска... Когда стучит то? При проезде неровностей? Каких? Каким колесом? При наезде на препятствие или провале в ямку? Попробуй подёргать-покачать двигатель из-под капота. А, может быть, подшипники передних ступиц? И почему решил, что аммортизаторы нормальные?
Андрей3110
Стук глухой, не метал о метал ... такое впечатление что чтото о кузов бьется ... причем как только снимают Машину с подъемника, стук прекращается ... что бы ни чинили ... но стоит проехать 5-15 км ... и он потихоньку начинает возобновляться ... как будто шарики перекатываются в коробке ... или как будто штифт какойто висит на нитке и бьется о металлический каркас какойто ... не только на ямах ... по прямой т оже, ходовую перебрали ПОЛНОСТЬЮ!!! Рулевое НОВОЕ!!! Маятник поменян!!! ...
Самое интересное в этом ... что поднимаеш на подъемник ... чтото делаеш .. опускаеш .. и стук уходит .. на 5 - 15 км ... потом возвращается ... как будто при поднятии чтото из чегото выходит или чтото кудато заходит .. а при езде обратно скачет и стучит ... хорошо слышен после езды по брусчатке!
Андрей3110
Амортизаторы ... Кайяб ... сколько прошли незнаю брал с ними .. сам проехал уже 18 000 примерно ... когда просто качаеш машину стука нету ... масло из них не выдавливает ... воот почему решил что амортизаторы нормальные ... решил не я решили на 3-х (трех) СТО ...
Others
Sol_Jah
Авто: Stels Navigator 170
А звук точно спереди? Может быть крестовины кардана?
Андрей3110
Стабилизатор ... хрен его знает не уточнял ... но заверяют клятвенно что это не ходовая ... уточню в след поездку на СТО ...
Крестовины так не стучат ... да и заменил заднюю совсем недавно а передняя всего с десятку прошла ... максимум ... я спрашивал говорят крестовины в норме ...
tms
Авто: ВАЗ 21053 2005г.в. карб. ОЗОН
Андрей3110 писал(а):Стук глухой, не метал о метал ... такое впечатление что чтото о кузов бьется ... причем как только снимают Машину с подъемника, стук прекращается ... что бы ни чинили ... но стоит проехать 5-15 км ... и он потихоньку начинает возобновляться ... как будто шарики перекатываются в коробке ... или как будто штифт какойто висит на нитке и бьется о металлический каркас какойто ... не только на ямах ... по прямой т оже, ходовую перебрали ПОЛНОСТЬЮ!!! Рулевое НОВОЕ!!! Маятник поменян!!! ...
у меня было похожее недавно. Оказалось развалился подшипник полуоси с левой стороны. На вывешенной машине никаких стуков не было. Обнаружил только когда масло потекло.
Андрей3110
Полуось может отдавать стук вперед? ... Кину мысль на СТО пусть глянут ...
Какие еще могут быть варианты ... ?
Владимирыч
Ка будто шарики, говоришь? У меня было такое дело именно с аммортизатором, правда, задним. Причём, работал он отлично и на сжатие, и на отбой, но при очень незначительных колебаниях кузова издавал стучок типа прыгающего шарика. После снятия обнаружилось, что он имеет продольный осевой люфт штока пару мм!
Андрей3110
На СТО уверяют что ето не ходовая ... и 3 мастера сказали что амортизаторы в норме ... но меня смущает именно то, что при подъеме авто, а потом при "спуске" его на колеса, стук уходит, на 5 - 15 км ... и явно становится слышен после брусчатки особенно!!! Если при подъеме он уходит значит, это полюбому чтото связанное с какойто деталью работающей на сжатие-разжатие! Которая при поднятии приходит в норму либо из какойто фигни выскакивает, а после того как немного проедиш эта фигня как будто становится на "место" и начинает свое черное дело! ТАРАХТЕТЬ! Причем тарахтит не жестко! А именно как шарики .. либо как карандаш в стакане свободно прыгающий! ...
Подскажите ка Амортизаторы КАЙЯБ, прошли 30 000 примерно +/- 2 000
Масло НЕ ТЕЧЕТ!!! ... Работают НОРМАЛЬНО! ...
Вообще ресурс Амортизаторов этих какой?
п.с. пока на повестке дня:
1. Амортизаторы! сам оч сильно подзревал и подозреваю но меня переубеждают почемуто
2. Стабилизатор
3. Подшипник полуоси
НА след неделе поеду дам список предположений пусть снова перебирают!!!
Еси у кого еще что есть говорите! Ато я уже скоро к бабкам поеду гадать или заговаривать машину
Владимирыч
Андрей3110 писал(а):Масло НЕ ТЕЧЕТ!!! ... Работают НОРМАЛЬНО! ...
У меня тоже не текло и работал нормально...
Андрей3110
Добавился стук ... вернее "Звон"! ... Как будто в пустую жестяную банку бьют! ... такой "Беее е е е е у у м м м м " при наезде на ямку одним колесом! ... Правым постоянно левым через раз ...
Амортизаторы?
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Звенят
Андрей3110 писал(а):Беее е е е е у у м м м м
пружины,
Может быть они задевают з арычаг? такое бывает иногда при кривой установки оных... ну или очень качественных =)
HoKuM
Авто: вертолет 21072 85г. Бельгийка - разбили.. -> новое.
Поменяйте ноги
А по делу - скорей всего пружины, у меня в паз нормально не получилось загнать. При проезде ям прыгали
Последний раз редактировалось: HoKuM (27 Май 2009 11:15), всего редактировалось 1 раз
Dmitriy1972
Авто: ВАЗ21013 1985г., БСЗ, ГБО Voltran
Скорее всего стобилизатор.
bit
Авто: Ваз-21033, 1982г.в.
А может кожух тормозного диска бьет? Он - жестянка, и как раз металлически умеет блямкать
Андрей3110
Сегодня проверяли амортизаторы ... меняли, трабл остался (это не они) ... подшипник полуоси целый ... стабилизатор в норме!!! ... Кожух тормозного ... нало спросить! ...
Вобщем завтра забираю машину! ... Если не сделали меняю СТО! ... Запарили! ... Третий мастер нихрена не может сделать! ... толи мастера хреновые (хотя все хвалят, мужики ВАЗовские), толи я задачу ставлю волшебную! ... Если завтра не починют еду на ВАЗ! ... Последняя надеждО!
колян513
Авто: ваз21065 ваз21214
у знакомого было такое.......он с жестяншику при ремонте денег зажал....тот в лонжероне ему шарик от подшипника оставил
Romchik58
Авто: 21074, МПСЗ SECU-3
Андрей3110 писал(а):Машина декабрь 2005 года
Может стучит пружина ...задняя. криво приварена опорная чашка на балке. была такая фигня.
и после того как себе поставил каябы маслянные, звук от неровностей, кочка, стык асфальта стал както громче и звонче если можно так выразиться
