vvlad
в сумерках, в повороте, по касательной налетел на бордюр левым передним. жесткий удар, в покрышке дырка, литой диск немного замял.
теперь машину ведет влево и, самое фиговое, левое переднее смещено
назад, примерно на сантиметр.
к чему готовиться? что могло пострадать?
M_D_P
Хех, опишу свои повреждения, но у меня была серьезнее авария (яма 27 см, скорость около 100 км/ч (обожаю наших дорожников - разрыли, а ограждения поставить забыли))... ИМХО осматривать лучше все самому, ибо на 3 сервисах при диагностике увидекли только поверхностные повреждения. В общем - гнутая поперечная балка, загнут нижний рычаг, растянута растяжка, погнут сапог, шток аммортизатора (стойка разборная)... До кучи менял шаровые и опоры...
Симптомы такие же - вело влево, правда колесо было смещено так, что конкретно терло о локер, пока проехал 1,5 км до дома, протер его насквозь...
Так же лучше замерить диагонали (на любом сервисе, серьезно занимающимся жестянкой...У меня увод был 22 мм при допуске в 2 мм).
Скорость какая была?
vvlad
ахренеть
когда колесо менял обратил внимание что стабилизатор поперечной устойчивости неествесвенно вылез из резинки
около 20.
wraithik
vvlad
Я так бился резалт:
погнут привод
порвало краб
порвало яйцо стаба
Все.
Если краб целый и смещено колеса, значит потянуло площадку под краб на телевизоре.
M_D_P
Кстати вот о крабе я и не уточнил - у тя в подвеске он присутствует???
По поводу стабилизатора - мое ИМХО ставь стойки СС-20, просто после той аварии поставил себе и забыл как выглядят штатные...Недавно на сходе-развале увидел и ужаснулся... СС-20 банально в 3-5 раз массивнее, соответсвенно крепче...
vvlad
M_D_P писал(а):
Кстати вот о крабе я и не уточнил - у тя в подвеске он присутствует???.
эт силуминовая хрень, к которой крепится нижний рычаг? на 9ке такое помню.
wraithik писал(а):
Я так бился резалт:
погнут привод
порвало краб
порвало яйцо стаба
гнутый привод приводит к вибрациям? у мну их нету. сегодня полезу смотреть. нагнали на меня жути. -))
стойки ставил пару лет назад. якобы саазовские, уже померли, остались старые разборные сапоги, можно ли в них поставить вставки-патроны?
SClaus
vvlad
Посмотри растяжку, длина должна быть 47 см от резьбы до резьбы
Ну и развал - схождение само собой, может просто шайбы с нее уберут.
Требуй выставить кастор.
Azimut_444
канешна можно, но я ставил СС.
