brew
Авто: 21103
ехал домой, и вдруг во дворе пропала подсветка приборов,кнопок полностью
остановился проверил все светильники в салоне раб, габариты тоже, все кроме подсветки... что это может быть?? предохранитель?
подкинте мысль.
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
brew
Реостат регулировки яркости подсветки приборной панели. Скорее всего в нем контакт отпаялся.
Flanker_D
Не помню сейч как все это называется, но у меня такое было и я заменил (за название не ручаюсь) "реле реостата регулировки яркости кажется. Причем лезть туда надо рукой снизу вверх под приборку но залезть можно и все это открутить-прикрутить. Выглядит оно как кубик вроде из пластика. У меня (о отечественный автопром!) оказывается с завода стоял от "копейки"! Заменил и все стало гореть.
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Проверь предохранитель F1 5A
djsse
a-a-i писал(а):Проверь предохранитель F1 5A
Если бы это был пред, то не горели бы габариты левого борта. Автор пишет, что габариты работают.
P.S. Автор, проверяй реостат. Делов на 15 минут. Снимай нижний кожух рулевой колонки, удобней будет. Можешь просто штекер с него сдёрнуть и замкнуть контакты скрепкой.
brew
Авто: 21103
сегодня днем залез начал все проверять! оказалось все дело в предохранителе почему то.
нижний сгорел! поменял вроде все работает еще вечером посмотрю при полной темноте!!
brew
Авто: 21103
djsse
спасибо большое за совет! буду знать если опять что ни будь в этом роде произойдет!!!!
brew
Авто: 21103
мля пнаступил вечер подсветка начала мигать.. чуть позже вообще задымилось в районе кнопки противо туманок... выкл зажигнание кабариты и свет опять не горит... все в этом датчике дело??? сколько он стоит? ставиться без гемороя?
maksson
Пред у тебя сгорел не просто так, ищи коротыш.
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Может после мойки залило что,у меня тоже так бывало,причем 2 раза подряд горел предохранитель,а потом все просохло,вставил новый и уже пол года все норм
brew
Авто: 21103
машину не мыл.. только дожди были приборку снял от куда шел дым провода все целы ни какой гари.... где может каротить то так ..?
