freeman29
Авто: русский,немец и китаец
купил 2115 2006 г.в 70 тыр пробег.надо ли ее сразу после покупки дополнительно антикорить?и еще немножко обшарпаны молдинги чем получше их подкрасить.
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Если собираешься ездить долго, то сделай антикор. А молдинги покрась в сервисе.
J_rockiN
А я обычным баллочиком красил... Дешево и сердито.
freeman29
ездить собираюсь годика три.старый антикор как я понимаю лучше снять
Игорь625
Авто: ВАЗ-21154,2007 г.,Январь 7.2, Comfort X15
freeman29 писал(а):купил 2115 2006 г.в 70 тыр пробег.надо ли ее сразу после покупки дополнительно антикорить?
Антикор в среднем служит 3 года,, а так смотри сам по состоянию.
alcher
Авто: Королла 1,6
нахрен антикор не нужен - лоховской развод, за 5 лет ТАЗ и так не гниет, а после 5 и с антикором цветет, правда у меня была НИВА антикореная и ч-з 5 лет пошла по кругу
alcher
Авто: Королла 1,6
dartsa
Авто: ВАЗ 21150 2007г. кварц
Не антикорил свою ласточку и не собираюсь, даже подкрылок нет.
10 лет ездить не планирую.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
C отсутствующими подкрылками - это жлобство. Стоят копейки, а пользы ваног, даже если и 10 лет не собираешься ездить.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
если дороги не поливают, то можно не антикорить. Хотя я бы все равно обработал повторно. Чтобы потом не кусать локти.
Старый антикор надо снимать только там, где он отслаивается.
*leha*
в общем с новья, когда делали предпродажку я смотрел на днище свежекупленой своей машины. потёки мовиля с лонжеронов, порогов, дверей. потом уже. в стойках, когда провода на дины тянул. где ничего не нет, а там надо было очень: арки задних крыльев, крышка багажника совершенно сухая, капот сухой. сам не делал, на станции обрабатывали. если за этими сучками не глядеть, то они тебе всю машину снаружи измажут, а с нутрей где надо не капли не брызнут. так что самому присутствовать надо обязательно и перед этим клянуть в инете технологическую карту обработки какой нить антикор. конторы
freeman29
возникла еще проблемка.ездил на дачу цепанул передним бампером кочку.погасли передние птф.нашел схему подключения в мурзилке.и сам вопрос где штатно находится реле включения передних птф у люксовой 2115
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
а причем тут реле,если кочку цепанул.Залезь под бампер и посмотри на провода и разьемы.
freeman29
все уже пролез прощупал,прозвонил,лампы новые поставил.одна оказал перегоревшая.все равно не горят.осталось только реле.и везде разную инфу пишут у некоторых оно в чя а удругих гдето под капотом заныкано
J_rockiN
Реле на левом крыле, его прикрывает АКБ.
AlexNP
freeman29
под акб чтоли? осмотрел все левое крыло реле отсутствует.видимо в чя установлено
viper31
J_rockiN писал(а):А я обычным баллочиком красил... Дешево и сердито.
Фото может кинуть как из баллончика покрасил?
J_rockiN
До покраски.
После покраски (телефонное фото).
Swirl
Авто: Astra J
J_rockiN писал(а):До покраски.
Ты забор что-ли на заднем плане покрасил или что?
5Zigen
Авто: Priora SM3
Swirl
два забора там кстати покрашено
и видно светлая полоска на молдингах
J_rockiN
, пацаны!
На все это ушло по-моему 3 баллончика. Мне еще советовали пару слоев лака положить, но пока забил на него.
msng
Авто: гранта
J_rockiN
так чё реально красил?
я седе дверь подкрашивал.еслиб не замятины,то и какбудто родная,от заводской не отличается.
msng
Авто: гранта
я про часть кузова, что именно красил?
