Flanker_D
Блин вот озадачился. Вроде и задачка простая, а как его снять-то не снимая спойлера?! И в вертикальное положение ставил и в горизонтальном пробовал - не дает спойлер приподнять щеткодержатель так, чтобы хватило высоты перевернуть и снять щетку.... Как ее снять-то, господа?
PS Спойлер заводской, тот что ставится на коплектациях "Люкс"
TigerS 62
Авто: 21124
приподнять и снять дворник или ты вообще его хочешь снять?
Flanker_D
Со щетки резинка слетать начала, хочу щетку заменить. Не могу приподнять настолько чтобы щетку перевернуть можно было бы и снять ее
Пыльный
Авто: мелкий недожып
там же вроде крючок обычный
на пластиковом переходнике между крючком и щеткой снизу защелка, утопить ее и сдернуть дворник вдоль поводка в сторону оси.
ну накрайняк поводок с дворником в сборе с оси сними.
Flanker_D
Спасибо.
А поводок с оси как снимается если что?
Пыльный
должен так же, как и спереди
-A l e x-
Авто: 2107>2112>FM3, 21104
Откручиваешь гайку и снимаешь
Vit59
Авто: 2112 2004
Flanker_D писал(а):Блин вот озадачился. Вроде и задачка простая, а как его снять-то не снимая спойлера?! И в вертикальное положение ставил и в горизонтальном пробовал - не дает спойлер приподнять щеткодержатель так, чтобы хватило высоты перевернуть и снять щетку.... Как ее снять-то, господа?
Я не знаю какой у вас спойлер? Вообще, эта хрень называется АНТИКРЫЛО!! Если снимали дворники спереди, то задний снимается аналогично. Есть маленькая хитрость дворник надо установить под углом 45-60 град. от горизонтали. Для этого включаем зажигание, включаем задний дворник и в момент, когда он будет находиться под нужным углом, выключаем зажигание.Удачи.
