Bazz
Парни, как залить масло в коробку восмерки 88 г.в.. А то у друга ч/з сливной вытекло, мы так и не сообразили где заливное отверстие и соседи по гаражам никто не смог подсказать.
Pokemonf
поищи сверху должно быть заливное отверстие. заливать до края заливного отверстия(по книжке) http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106567 - вот почитай.
Pokemonf
хоть и не люблю это выражение, но vfac Smile Smile
Bazz
Да книга есть, только вот у него на коробке нет измерительного щупа. Там сверху в районе маховика есть две пластины прикручены одна выше другой может ч/з них.
Сашик
Через привод спидометра можно залить lol1
Pokemonf
там болт есть над опорой ну по ссылке зайди в конце написано же (я в розпачи ) Smile
murtas
Выньте аккуратно шестерню привода спидометра и залейте масло, сделайте поправку на 5ую передачу +150- 200г. масла.
