gariot
При включении зажигания с утра панель начинает жужать, на табло 888888, при движении бывает приборка отключается, а через пару секунд включается. Бывает редко но неприятно, такое чувство что где то проблема с питанием, и причём это кажется всего один провод. Какие будут предложения?
gariot
Все столько говорят про глюк панели приборов, а сейчас молчат
BIG
А какая приборка (VDO, Курская, АП)? Я как-то клиенту Курскую долго мучил, потом сменили на VDO и забыли про проблемы.
gariot
АП вскрыл, посмотрел по мурзилке какой провод отвечает за питание тахометра, спидометра, ур-я бензина, температуры ит питание одометра ( колодка Х1 оранжевый провод с 10-ой ножки) снял приборку померял напряжение на колодке есть, вывод приборка И ТУТ Я С ДУРУ НАЧАЛ ЕЁ РАЗБИРАТЬ...может когда-нибудь соберу. В итоге VDO с двумя колодцами ( надо будет датчик температуры купить и подключить) Включаю, работает через раз, почистил контакты вроде работает...
PS а этот оранжевый провод идёт ещё на блок диагностики, который слегка подглючивает.
gariot
Собрал, куча шестерёнок.....всё работает, оттарировал по диагн. тестеру, супер, вот только нафига мне теперь ещё одна?
