Alien2112
Поменял седни на одной двери и возник вопрос тем кто менял: замки надо регулировать? или со временим он, уплотнитель, сам спресуется и будет снова дверь нормально закрываться? сейчас надо хлопать так что стекла в дверях чуть не лопаются, а со старым закрывалась безвучно от легкого движения руки Smile
Nerd74
много уже писалось про это, со временем пройдет и будет нормально закрываться
Координатор
+1 bboyan
Alien2112
прежде чем баян рисовать попробовали бы в поиске найти нужную информоцию с форума Smile проще и быстрее спросить повторно, чем перелопачивать то, что поиск выдает.....отделять зерна от плевел....
Smile
Nerd74
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=203153
просто поэтому и искать сложно, что много тем об одном и том же
lado
В выходные поменял все шесть, теперь двери с пинка. все темы по замене читал (честно), но может кто скажет, ЧЕРЕЗ КАКОЕ ВРЕМЯ ОНИ ПРИМНУТЬСЯ, а то уже в мыслях, если процесс длительный, пару раз подрегулировать замки - сейчас и когда примнутся. Так как весьма тяжко закрываться стали.
Absent
Приезжая на мойку или при сильном доже вода попадала через уплотнитель в салон, Поменял дверной уплотнитель и который вдоль крыши идет с желобком для водостока - НЕ помогло. В чем может быть беда?
lado
куда в салон попадает? В каком месте?
Absent
Через переднюю правую дверь, примерно посередине, капает на сиденье, ну и стеклу немного достается.
Nerd74
Absent если в углу где крыша в тойку перетекает. то попробуй подогни дверь.
lado
Как вариант... Может через крышу? Там же передняя точка крепления этого, как его? рейлинга, что ли... Короче хреновины, на которые багажник на 2111 цепляется. Хотя, чтобы текло - должен быть сильный люфт.
Absent
Если бы текло через крышу, то и потолочная обивка была бы мокрой, да и накапливала бы в себе влагу. А вода попадает именно при сильном давлении струи от мини мойки. Такое сувство что дверь в одном месте плохо прилегает.
Как отрегулировать дверь , чтоб ее сильней прижимало?
Alien2112
Smile а может просто стекло плохо прикрывается? у меня просто было такое, поставил хрень на верх окошка чтоб типа можно было в дождь приоткрывать и не капало, так изза токо что не очень качественно закрепил стекло до конца не поднимало, увидел это только на мойке. Пришлось переделать по нормальному и счас уже не капает. и даже если этой приблуды нет то стекло может в паз не до конца доходить, отсюда и вода .... ИМХО
