Pavle2115
Кто менял площадку для крепления "каба"? Сколько стоит? И реально ли это сделать самому если есть сварочный апарат.
Мегалодон
я менял.Стоит от 1500 до 2000р.Площадка стоит 150р.Самому х.з. доверил сервисменам.Главное после этого сход-развал сделать. Smile
Barsik-Punk
Лучше сервису доверить т.к если уйдет что то пускай они и правят
СергейКА
Мне сверху рем накладку наварили. 350 накладка и 500 работа.
Pavle2115
Таурин а че там с покраской? Они короче старую вырежут, новую приварят. Будет видно что ковыряли если продавать буду начнутся подозрения, там короче один болт краба не держит, гайка на площадке отвалилась? Площадку целеком лучше менять или гайку прихватят? Ща краб на двух болтах держится.
Pavle2115
Ато так как я стойки менял, бабки вбухаеш а выйдет что не обязательно. Им бы только бабки рубануть
СергейКА
Если так, то нефиг трогать. Я так и купил. Заметил только тогда, когда подтянуть попытался.
Мегалодон
Pardon ну так и скажешь,что площадку краба переваривали.Не вижу криминала. Smile
S_V_L
Я прошлым летом наваривал. Оторвались 2 гайки, которые сзади. Вырезал кусок железа, вварил в него 2 болта стальных, приварил по месту. Грунтанул, вымазал пушечным салом. Периодически подмазываю, все живо. В ямы попадать случалось.
Pavle2115
Ты всмысле намертво зафигачил?
Pavle2115
Отдал кароче в сервис до завтра сделают. 800 руб еказали будет стоить, а отдельно гайку не хотят варить. Ох уж эти сервизы, лишь бы бабки рубить. Хоть свой открывай. Поидее можно к старой площадке гайку приварить, они кричат мол метал уже не тот, новую ставьте.
S_V_L
Pavle2115
Нет. Просто раньше краб фиксировался тремя болтами, а теперь - передним болтом и 2-мя гайками.
Pavle2115
И как лучше?
G-Unit
Pavle2115 писал(а):
И как лучше?
как изначально! тремя болтами.
А что мешало ездить на двух болтах? я ездил так не долго правда!
Pavle2115
Мешало то что надо сделать так чтобы у меня при повороте колес в лево левое колесо не шкряболо по арле и не точило кузов шипами т.к походу прежний хозяин влетел кудато что у него правый краб лопнул и соответственно образовался перекос, еще почему то правая растяжка на 3 милиметра длиннее, толи ее выпрямляли? Короче фиг знает че получится.
UA1ZRE
Лучше менять площадкой сразу Менял обе Сначала решил сэкономить и вырезал окна в телеке Когда решил перебрать подвеску оказалось опять глухарь После того как пришлось на одном болте полдня искать сварку, рекомендую менять сразу площадкой)) HI!
Pavle2115
Ох недоверяю я сервисам, тачку там оставил как они просили как бы че нить другое не вырезали.
Pavle2115
Хотя наверное заметно будет если телевизор поменяют на лажовый.
idd
Pavle2115
не парься, не будут они этим заморачиваться.
marseal
Два раза менял площадку краба. Оба раза в частных р\мастерских. Первый раз сделали вообще похабно (сволочи). Отдал 850р. Приварили площадку не в окружную, а только переднюю ее часть, а по бокам и сзади - "насрали" сваркой. Закрыли это безобразие листом кузовного железа и его обварили вокруг. Это железо, в ходе эксплуатации авто, треснуло по сварке и начало рваться. Все это время краб был "живой". Разговор с горе ремонтниками у меня был, но не об нем речь.
Поездил по другим мастерским, присмотрелся, в первую очередь на аккуратность ремонтных площадей и оборудование. Поговорил с персоналом и сделал выбор.
Второй раз мне сделали так, что я на заданный в этой теме вопрос, ответил бы однозначно: не колхозь, а меняй площадку! gpn (Отдал 1000р. Приехал за авто через 2 часа (сказали, что сделают минут за 40))
Я попросил поднять машину. Осмотрел отремонтированный участок...
Место ремонта заметно, но не криминал. Всё зашкурено, покрашено. Краб стоит мертво. Геометрия сохранилась.
А еще, если мало - вот сцылка:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=183513&postdays=0&postorder=asc&start=0
Pavle2115
Ща поеду забирать посмотрю че на куралесили.
idd
Pavle2115
давай уж тогда с фотками....
Pavle2115
Короче машину забрал, бабки пока не заплатил. Вобщем непойму нафига они вместе с куском телевизора эту площадку вырезали?
Pavle2115
Короче еще не красили но помоему фигню на куралесили, вот это место где вырезали и вваривали все зашпоклевали площадь 20 на 10 см. На левом углу телевизора.
Pavle2115
Закрасили эту всю бодягу и признались что можно было телевизор и не резать а прихватить изнутри, там всего одна шайба отлетела.
