Игорь625
Доброго всем времени суток.
У меня вот такая проблемка, собсно не у меня, а у старого(отца).
Начну сначала, у него(у нас) Ш-Нива 07 г.выпуска.
1.После наверно 1,5 тыс. пробега, пришлось поменять сальники в раздатке, стояли не того направления, ну это мелочи(!)
2. Сегодня залез я под неё (пробег 15 тыс.км), а у неё в месте крепления коробки к двиглу всё в масле, потом какой-то датчик там стоит, тоже весь в масле и опять в районе этих сальников на раздатке тоже всё в масле.
Посоветуйте, куда лезть, может это нормально и с чего начинать? hlp
Игорь625
Тут вообще живые есть???????????
павлик015
Игорь625
1 Для начала проверь уровень масла в двигателе, скорее всего бежит сальник коленвала. Надо снимать КПП если это он.
2. Проверь тож сальники раздатки, а также масло вней.
ИМХО""" чаще на машине надо ездить, стоит больше времени в гараже да....., а после долгой стаячке любите газку поддать на ней до 140 км/ч, вот и бегут все сальники. Чаще сапуны надо чистить
Игорь625
Я об этом тоже подумал.
А в смысле чаще надо ездить,так ездит он практически каждый день.
Игорь625
Я чё изверг что-ли-140 гонять, у Нивы другие задачи.
Helg-001
Посмотрите уровень масла в коробке. Скорее всего, бежит передний сальник.
Если есть подозрение на сальник коленвала (что сомнительно при таком пробеге), то обратите внимание на уровень масла в двигателе, если быстро падает, то возможно действительно сальник.
По коробке, для начала посмотрите сапун, может забит.
Игорь625
Благодарю за советы!
Как только выясню и устраню причины, сразу отпишусь.
