Smit71
Авто: ВАЗ 21074
У меня 7-ка с 6-ым двигателем! недавно накрылся бензонасос, поменял на Дмитроградский, через месяц меняю масло в движке, на следуйщий день замечаю масло на пыльнике, течет из под б/н. Поменял прокладок штук 10, мазал герметиком непомагает! Что делать?Машина пробежала 100 000 км
Diмон
Авто: ВАЗ 2107, 1998 г.в., >110000 км, БСЗ, 6,5л/100км 80-ый бензин
а в теплоизолирующей проставке насоса трещины нет?
A:
Roman_S86
Авто: ВАЗ 21074 2001г.в. Двиг. 2106 Карб. КСЗ
Собственно заголовок темы и описывает всю проблему. Откуда оно там может браться ума не дам.
Течет маленькими порциями, но регулярно, после каждой поездки, если залезть туда рукой то низ насоса в масле. Уровень смотрю постоянно, вроде не убавляется. Заметил 2000 назад, за эти 2000 уровень масла остался такой же. Может не масло? что там еще течь может?
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Roman_S86
Если насос сильно затягивали,то привалочная плоскость деформируется,на снятом видно,когда линейку положишь,по центру зазор.Я тоже герметиками мазал,бестолку.Поставил другой.Еще текло по оси рычага,там замазал герметиком,держит.
Doc Brown
Roman_S86 писал(а): Течет маленькими порциями, но регулярно, после каждой поездки, если залезть туда рукой то низ насоса в масле. Уровень смотрю постоянно, вроде не убавляется. Заметил 2000 назад, за эти 2000 уровень масла остался такой же. Может не масло? что там еще течь может?
У меня там не так чтобы сочится, а скорее потеет. И тоже уровень не убавляется. Забил. Плохо совпадают привалочные плоскости на насосе и на гвигателе.
koah
Авто: ваз 2106
Игорек99 писал(а):Roman_S86
Каково рычага? И где Вы промазывали?
Roman_S86
Насос стоит еще заводской... уж как там на АвтоТАЗе его затягивали я не знаю... раньше такой проблемы не наблюдалось (пробег 47 000). Заметил эти подтеки около 2000 назад,подозреваю что началось после смены масла 6000 назад. Щас вроде тоже проблем не испытываю особых, кроме эстетических
. Масло которое подтекает по всей видимотси испаряется и хз что там еще делает, от этого весь картер и блок двигателя снизу в какотм то маслянном "поту". Как раз картер мокнуть и начал с боку после смены масла. Сперва грешил на маслянный фильтр думал мож не плотно прокладка резиновая держит и с него сочится, но потом заметил что с насоса.
koah
Авто: ваз 2106
Сегодня тоже менял прокладки, так основной гемор был подобрать размер прокладки. Измерить точно выход штора я так и не смог. В результате поставил того же размера что и раньше. К стати насос не был сильно затянут.
Бродин
koah писал(а):Каково рычага? И где Вы промазывали?
Vlad B
Помню был у меня Пекар на 2110, там ваще клапана вывалились из-за самопроизвольного разрушения стопорных колец этих клапанов.
Roman_S86
какое то говно а не насос... даже с виду заводской не напоминает...
Vlad B
Roman_S86 писал(а):какое то говно а не насос... даже с виду заводской не напоминает...
На самом деле он лучше заводского.
koah
Авто: ваз 2106
Игорек99 писал(а):koah писал(а):Каково рычага? И где Вы промазывали?
Теперь буду внимательно следить ещё и за насосом.
Roman_S86
Vlad B писал(а):Roman_S86 писал(а):какое то говно а не насос... даже с виду заводской не напоминает...
Чем?
Vlad B
Не создает паровых пробок и не течет как сука.
Леонид из Н-ска
Авто: ВАЗ 21061->Опель Омега Караван 1997, у тестя ВАЗ 21051/1982 двиг.1,2 КСЗ, 4ст КПП
Тут на форуме давно писали про Пекар, что если мембрана порвётся, то весь бенз течёт прямо в масло. И ещё говорили, что качество стало плохое.
Shuhrat
Как-то тоже подтекало по ощущением из-под бензонасоса, особенно когда сильно газуешь на дороге. Текло с оси рычага ручной подкачки (на сантиметр левее и выше по фотке). Тогда у меня на б.н. была сломана пружина и рычаг имел боковой люфт. Думал из-за этого, поэтому купил новый б.н. А течь осталась. А потом через некоторое время масло полило со всех дырок. А причина оказалась в засорении вывода картерных газов. Почистил маслоотделитель и вроде сейчас нормально.
Кстати мотору почти столько же, 120 тыщ. Может кто знает, играет ли роль диаметр толкателя бензонасоса (металлический стержень внутри пластиковой проставки), со временем может он вырабатывается и его лучше поменять? Или так и должно, чтобы внутренность бензонасоса смазывалась маслом?
koah
Авто: ваз 2106
Shuhrat писал(а):А причина оказалась в засорении вывода картерных газов. Почистил маслоотделитель и вроде сейчас нормально.
А его можно промывать солярой? Или нужно что то специальное?
колян513
Авто: ваз21065 ваз21214
_________________как и на любом другом
Shuhrat
koah писал(а):Shuhrat писал(а):А причина оказалась в засорении вывода картерных газов. Почистил маслоотделитель и вроде сейчас нормально.
Не знаю, а его чистил тупым ножом, а внутреннюю чашку которая держится на шпильке с гайкой на 13 (не получилось отвернуть обычным ключом) просто аккуратно тряпкой, чтобы грязь в картер не попала. Правда в тот день уже на свидание не ходил
Леонид из Н-ска
Да, сапун чистить это не на свидание ходить - грязи там немеряно. Я растворителем и тряпками чистил, но чистил снятый с мотора. Тряпок надо много! Процедура весьма полезная. Чтобы снять гайку на 13 есть спецключ трубчатый. Ещё можно вторую гайку накрутить, как контргайку, и откручивать. Мне повезло - у меня нормально и так открутился.
