Twelvekind
Сильно греются передние колёса.. хоть сосиськи жарь.
Первым делом подозрения падают на тормоза, но были проверяны полностью. Цилиндры впорядке, не закисли, пальцы тоже, всё двигается.. Но при этом поднятое колесо на нейтралке руками проворачивается нелегко. Меня заверили что так и должно быть с штатными тормозами. Действительно ли это так?
Вторым делом грешу на подшипники ступицы.. Но недавно заменил на новые..
Подскажите в чём может быть проблема и как её решить..
Рена
нет
Я так понял проблема появилась после замены подшипников?
После трассы тоже горячие?
J_rockiN
А когда крутишь, колодки сильно трутся и диск? Для чистоты эксперимента вытащи колодки и покрути опять. Если будет снова тяжело крутиться, 100% подшипник.
GoodOK
NEO-404
ну как трудно... легко оно и не будет крутиться, потому как там ведь приводы...
Может всему виной стиль езды...
А ещё может быть неправильно отрегулированный шток ВУТа... Не трогали его случайно?
Twelvekind
проблема решилась заменой суппортов.. всётаки они оказались виновными
*leha*
