Maks-M
Авто: Ваз 2106=>Ваз 21093i 2002г.в.
Ваз 2109i недавно заметил на ровной поверхности машина стоит криво - завалена на левый бок. расстояние между крылом и колесом примерно на 2 см меньше чем на другой стороне (имею ввиду задние колёса). Думал просела пружина (странно что одна!) - поставил новые. Совершенно ничего не изменилось! Расстроен. Что может быть?
Последний раз редактировалось: Maks-M (23 Май 2009 15:53), всего редактировалось 1 раз
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
ну у меня было из за пружин. хз что там еще может быть. резинка на месте которая между кузовом и пружиной?
viper31
Maks-M, да у всех левая сторона ниже и у меня тоже
Maks-M
viper31 писал(а):Maks-M, да у всех левая сторона ниже и у меня тоже
немного успокоил)))
резинки тоже новые поставил между пружиной и кузовом.
TJ
чет я после замены пружин померил, все ровно.
Дмiтро
С новья таже хрень. Никуда не тянет? Тогда выдохни и махни рукой - это ВАЗ!
allisandr
Авто: пешеход.....
Maks-M
попробуй пружины вместе с резинками махнуть местами
Maks-M
Дмiтро
едет ровно - никуда не тянет
просто утром открываю гараж - а она скособоченая стоит - смотрится так нехорошо
. надеялся что пружины с резинками исправят дело, но ничего не изменилось.
Диментий1969
Авто: 21074,2115-2006г.в,11193-2009г.в,обе полный сток,пока...
Дмiтро писал(а):махни рукой - это ВАЗ!
У кореша на новой четырке такаяж хрень. Пытался исправить, но ВАЗ оказался сильнее.
Забил
Aleksey_Sh
Авто: 21093 карб. 95г.в. кап.рем двиг 2008 гена 2112, стаб 2110
Maks-M писал(а):просто утром открываю гараж - а она скособоченая стоит - смотрится так нехорошо . надеялся что пружины с резинками исправят дело, но ничего не изменилось.
А спериди или сзади?
viper31
Скорее всего сзади, у многих самар также
Aleksey_Sh
viper31 писал(а):Скорее всего сзади, у многих самар также
Ну нинаю, я видел просевший перед, либо справа либо слева.
SerS
А в авариях машинка не была? При легком несимметричном лобовом ударе передний лонжерон может уйти на 1...2см вверх - может появиться перекос - контролируется линия капота по отношения к нижней кромке лобового стекла. Правда, в этом случае становится заметной легкое изменение формы переднего крыла и зазора между крылом и дверью. Правил как-то сам в гараже такой лонжерон - теперь все гуд.
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Maks-M
какие у тебя аммортизаторы стоят?
если газовые то у тебя одна стойка мёртвая
было такое
Maks-M
Aleksey_Sh
сзади. спереди всё ровно.
SerS
SerS писал(а):А в авариях машинка не была? При легком несимметричном лобовом ударе передний лонжерон может уйти на 1...2см вверх - может появиться перекос - контролируется линия капота по отношения к нижней кромке лобового стекла. Правда, в этом случае становится заметной легкое изменение формы переднего крыла и зазора между крылом и дверью.
не знаю..может была. но при этом будет криво спереди, да? спереди ровно всё.
зазор между крылом и дверью одинаковый.
SOF
машина куплена недавно. хрен знает какие там амортизаторы. я в этом не спец. как определить?
Aleksey_Sh
Maks-M писал(а):сзади. спереди всё ровно
так у тебя все ровно или все криво? Напиши размеры зазоров по каждому колесу.
SOF
июньский жук
Maks-M писал(а):SOF
визуально по подтёкам масла
покачать, сравнить
SerS
Грубо оценить убитость амортизаторов можно было перед покупкой - просто весом тела надавливаешь на бампер со стороны проверяемого амортизатора. При пустом или изношенном амортизаторе машина может совершить - 2..3 колебания вверх-вниз. Правда, если всякие там кронштейны и расяжки закосовались грязью и ржавчиной - они могут демпфировать раскачку вместо амаортизатора. Но пустые амортизаторы на "скособоченность" не влияют. Вот если в одном амортизаторе шток загнулся и его заклинило - тогда да, но это тоже можно раскачкой увидеть.
Ассиметрия может быть связана и с поломкой пружин, либо с их разной длиной (усталость металла либо разные пружины справа-слева).
Симметрию передних лонжеронов проще оценить все-таки через нижнюю кромку лобового стекла по линии капота.
Maks-M
SerS
никаких колебаний нет..надавливаешь весом, отпускаешь , она поднимается и чуть чуть вниз и всё!
Maks-M
Aleksey_Sh
спереди ровно.
сзади разница примерно 2-3см! (мерял расстояние от колеса до крыла)
аморты не текут
SOF
июньский жук
SerS писал(а):Но пустые амортизаторы на "скособоченность" не влияют.
газовые влияют
Maks-M писал(а):сзади разница примерно 2-3см! (мерял расстояние от колеса до крыла)
аморты не текут
странно... точ в точ также было у меня
только левая стойка чуть подтекала
на отбой был стук но еще работала
Maks-M
SOF
SOF писал(а):странно... точ в точ также было у меня
говоришь БЫЛО, - что делал? стойку менял?
Aleksey_Sh
Во блин! Вспомнил! Тут была такая тема (не помню кто автор). Так автор потом сам нашел причину. Под нагрузкой расстояние между двумя витками заметно сокращалось, а на снятых пружинах все норм. было. Выложи фоты задних арок с колесами и без колес.
SOF
июньский жук
Maks-M писал(а):говоришь БЫЛО, - что делал? стойку менял?
да
обе стойки
но раз у тебя не течет стойка
возможно дело в пружинах
осмотри витки
ровненько ли все там
аа.. только прочитал начальный пост..
ты и пружины оказываеться менял..
ну тогда скорее всего стойка
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Диментий1969 писал(а):но ВАЗ оказался сильнее.
