DOG
кручу регулировку фары отражатель выпадает, зае уже!!! Разобрал собрал, все нормально, начинаешь регулировать выпадает , мля уже 3 раз буду разбирать, стоят фары киржач, на новый бош нету денех((
Че можно придумать чтоб не выпадал
DocR
А гидрокорректор подключён, исправен, если нет, то недо хоть заглушки вставить.
DOG
подключен, регулятор который поднимает вверх\вниз, вчера хотел приподнять отражатель соскачил и терь практические валяется внутри фары, и светит естественно в пол
Rover_61reg
Было что-то подобное, но на "бошевской" оптике.
Получалось - ещё чуть-чуть поднять и ....хлоп отражатель вниз.
Регулировочная планка выскочила из шарнира.
Тоже пару раз разбирал, собирал. Даже стекло снял.
Оказалось дело в другом. Пласстмассовая крутилка вверх-вниз посажена на металлическую ось (армированное соединение). Она у меня провернулась и соскочила со шлицов. Я её одел кое-как и на суперклей. Оказалось не до конца посадил. И у металлического штока появился лишний свободный ход, и шток в конце регулировки выдавливал шарнир из соединения. Блин не знаю как это всё описать. Но тот кто разбирал фару должен понять. Pardon
Коек как насадил крутилку на шток, свет отрегулировался нормально.
Единственный косяк теперь на этой фаре хреново работоет гидрокорректор. Степень регулировки раза в три меньше чем на рабочей. Хотя ход у гидрокорректора одинаковый на обоих фарах.
