backhand-boy
Мужики подскажите какие лампочки на рисунке отвечают за внешнюю подсветку ВП. Или они внутри находятся?
infeligo
А выкрути все и фонариком посвети =)
Вроде ..если смотреть по фото то вправо.
Последний раз редактировалось: infeligo (23 Май 2009 14:17), всего редактировалось 3 раз(а)
Тимыч
backhand-boy
внешняя подсветка?!
Которая освещает спидометр, тахометр и остальное?!
Тогда верхние три.
NorthWest
Вверху лента рыжая. На ней три черных пимпы - это и есть лампочки подсветки.
Тимыч
аа...или
лампа включенных габаритов и ближнего?!
Если да, то вторая справа-налево
Последний раз редактировалось: Тимыч (23 Май 2009 14:18), всего редактировалось 1 раз
infeligo
А я подумал про наружный свет))
Тимыч
infeligo
дальняя права это "дальний"))))
вторая справа....чаще всего перегорает кстати Smile
infeligo
Тимыч писал(а):
infeligo
Ну да...попутал) снчало...
Тимыч
но все равно не понятно чего автор хочет...
что такое Внешняя подсветка высокой панели?
backhand-boy
Тимыч писал(а):
внешняя подсветка?!
да
спасибо мужики gpn а я могу туда купить например голубые чтоб голубого цвета была подсветка есть в продаже такие?
backhand-boy
ну вообще она правильно так и называется внешняя, точнее это тип, на евро она внутренняя а на вп и нп внешняя
infeligo
Есть...только если стрелки не белые то фигово видно будет... Ну + там зеленый светофильтр есть.. который можно удалить.
backhand-boy
infeligo
а стандартные там какого цвета стоят? желтые? А если светофильтр не удалять то какой надо взять чтоб был белый или голубой цвет? А если белые лампочки взять то будет зеленый цвет подсветки?
infeligo
infeligo
А там обычные лампочки. Чтоб белый был надо светофильтр убрать (это легко) и белые светодиоды поставить, что я и сделел.
Ну если синий поставить будет типа голобуго наверно..
Без сфетофильтра прикольнее, усе светло =)
backhand-boy
вскрывать неохоото
Тимыч
а ночью нормально?! не слепит?
infeligo
вскрывать неохоото
А там тока сверху белую треугольную фигню отодрать в котрой лампочки вставлены.
На фотке 10шная..но вообщем тоже самое.. Ну она на место встает нормально можно приклеить при желании
Не слепит...имхо лучше белую делать а то синяя глазу неочень приятна. Ну ..если не понравится можно все вернуть обратно.
Просто надоело..еле светящая зеленоватая подсветка
J_rockiN
Я на 099 с НП делал синюю светодиодную подсветку. Получилось очень неплохо. Не ярко, но и не слепо. То, что надо. Там правда 5 или 6 лампочек было...
infeligo
Вот нету..у меня того светофильтра, не сравнить...
Без фильтра с лапочками...ну в реале поравномрнее освещает и может чутка поярче.. С белыми свтеодиодами лучше.. но их ща под рукой нету.
Aleksey_Sh
Ставил я себе белые светодиоды на всю подсветку. Прикольно и ярко все горит. На индакатор АКБ нельзя ставить диод. У миня из-за этого были симптомы сдохшего диодного моста гены. А потом лампочки, т.е. светодиоды, стали потихоньку дохнуть. Сначала мерцание возникает, потом то горит, то не горит, потом вообще не горит. Из 15 шт живых осталось штук 5 или 7. Практически все потом повытащил, а то постоянно менять их не Айс.
infeligo
А вот на стрелочки поворотников поставил, чтоб поярче были, а то они внизу, видно днем плохо... год стоят почти и нормально. А в другие места смысла нету ставить.. да и отдавать по 20-30р.. за диод такой жалко.
Aleksey_Sh
так вот и я почти год откатался. в результат почти все вернул обратно. Единственное что пока безотказно работет, так это передние указатели поворота (тож светодиодные), правда днем их плохо видно, т.к. надо стекло не оранжевое, а белое, и боковые (те что на крыле стоят) и тож нодо чтоб они белые были. А еще частота мерцания увеличилась, т.к. сопротивление в цепи стало меньше.
Мегалодон
а я себе сразу просто приборку с белыми кругами купил.Лучше всяких подсветок диодных. Pardon
backhand-boy
Aleksey_Sh
а ты светофильтр вытаскивал?
а мне жаба запретила новую брать, вот Un-real подогнал бэушную я и этому рад
J_rockiN
А вот чтобы они не мигали и не гасли, надо регулятор яркости посветки хотя бы на половину убавить. Смысл в том, что диоды расчитаны на 12 В, а бортовой напряжение - 13,5 в среднем. Вот резюки и не выдерживают.
