AMD64e
Помогите пожалуйста!
Имеем ваз 21114 2008 г в - панель приборов калиновская
Хотел задействовать не используемые символы на приборке т. е. индикация вкл. ближнего света - символ электроусилителя, вкл противотуманок- символ износ колодок и т д
Но для отображения нужен минус а у нас везде плюс (при вкл ближнего света и вкл противотуманок)- ставлю реле инверсии минус тяну со шпильки над ЧЯ и от него делаю развитвление на 3 реле.
В результате перегорают 2 реле а одно работает. В чём может быть косяк. По 1 реле всё работает а связка нет
http://s46.radikal.ru/i112/0905/01/4e81e774244c.jpg
Делал по примеру Glooma
http://www.asgloom.narod.ru/lampcont.html
Последний раз редактировалось: AMD64e (24 Май 2009 19:00), всего редактировалось 2 раз(а)
0madem
А зачем городить такой огород если можно просто 5 контактное реле??? Pardon
AMD64e
0madem
Ты не понял каждое реле идёт на 1 индикатор и 5 контактное тут не поможет
0madem
Значит я вообще не пойму смысл идеи... Зачем инверсия и тд... Тебе надо что бы при подаче + на противотуманки, на индикатор подавался - ?
-makar-
схема в принципе работоспособная, непонятно почему сгорают реле Pardon
попробуй собрать массы с 86 контактов отдельно от масс 30 котактов
или для каждого реле свою массу прокинь
Кот Матроскин
кстати, интересно, что сподвигло конструкторов приборки на такую "экзотику", как сигнал от минуса Pardon
