Vitalek писал(а):т.е. ватка и спирт не подойдут? ![Smile](images/smiles/smile.gif)
В свое время весьма успешно чистил головы (линзы) компьтерных CD-ROM-ов следующим образом: смачивал ватку в спирте, хорошо отжимал ее (чтобы была чуть влажная) и
СЛЕГКА, почти не прикасаясь к линзе, протирал ее. Дело в том, что линза закреплена на 4-х проволочках (толщиной с волосинку), поэтому, если ее сильнее, чем нужно, придавить, одна из проволочек может оборваться. Такое подвижное закрепеление линзы нужно для того, чтобы она могла под действием магнитного поля фокусироваться на диске.
Кроме того, под линзой находится зеркальная пластина, расположенная под улом 45 градусов. На этой пластине-зеркале также скапливается пыль, мешающая нормальному отражению лазера. Удалить пыль оттуда можно
СЛЕГКА подув на линзу (под линзу), но так, чтобы туда не летела слюна
![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
(и такое бывает) и чтобы потоком воздуха не сорвало линзу с проволочек. Можно использовать насос, НО КАЧАТЬ ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО.
У-ф-ф! Много написал. Но ничего сложного в этом нет и таким способом я оживлял 70% CD-ROM-ов, отказывающихся читать диски. Думаю, что в автомагнитолах принцип устройства считывания диска не намного отличается от CD-ROM-ного, так что все должно получиться. Удачи. О результатах отпишись.
ЗЫ Много раз читал, что от спирта линза мутнеет. В принципе, может это так и есть, но я в своей практике таких линз еще не встречал. Можешь перестраховаться, и, убедившись, что на линзе нет засохших пятен, пыль просто смахнуть с нее сухой ваткой.
