1977vvp
Авто: 2109 инжектор Самара 2003 г.
Вдруг перестала заводиться машина. Грешил на стартер (до этого немного свистел бендикс). Заводишь, слышен только счелчок втягивающего реле, а потом ничего. Поменял бендикс и втягивающее реле. Сначала завелась, потом прошла ночь не заводиться. Зарядил аккумулятор. Массу на двигатель посмотрел контакт чистый и затянут. Подскажите что делать????????
El Dron
Авто: 4WD
ну похоже или хана тяговому, (отгорел контакт например) или стартеру. отверткой контакты не замыкал?
1977vvp
Сегодня завели на работе отверткой, вклячив зажигание. Потом приехал на горячую заводилась, а через три часа все пипец не заводиться. А реле вчера поставмл новое!
El Dron
Авто: 4WD
зачисть/затяни контакты, массу для начала.
1977vvp
Массу проверил, затянул, зачистил еще утром - результата никокого.
1977vvp
сегодня понял всё. как чайник обьясняю. стартёр вместе с тягой собран не правильно. вилка втяги должна быть собрана в определённом порядке(полусектор сердечника должен смотреть в сторону корпуса редуктора). И резинка в которую вставлена вилка реле надо ставить в определённом порядке(чтобы был ход вилки).
спасики елдрону. стоит всё 250 р
