Ej-21063
Авто: Приора универсал - наше всё
День Добрый!
в общем проблема - на тормозном барабане образовалось небольшое окно (примерно 1см^2) - будто метал сгнил (по виду), но металл жесткий, прочности не потерял. может ли быть это типа балансировки или он реально сгнил? сколько так можно ездит и если надо менять, то барабаны меняются парами или достаточно поменять один?
Буйный
Авто: Приора-универсал
baraban
Окно в тормозном барабане? Однако круто! А в каком месте-то? Хотя чего я спрашиваю. Если действительно окно, то менять нужно однозначно. И, в зависимости от пробега, лучше парой.
Но все же объясни, где и как это окно образовалось. Впервые о таком слышу.
Буйный
Ej-21063 писал(а):будто метал сгнил
Во как!
Robinzon 54
Автор наверное имеет ввиду надав на рабочей части тормозного барабана,случай редкий,такое может случиться если под колодку попадает камушек в момент блокировки колеса, да еще поймать при этом ямку камень в пыль и ни каких следов, кроме кратера на барабане.Барабаны меняются парами,менять или нет надо смотреть на общую выработку барабанов,вы же ездили и заметили скорее всего когда колодки решили сменить.
Буйный
Без уточнений афтара-всё гадание!
колян513
Авто: ваз21065 ваз21214
меняй парой заодно приятно удивишся тормозам если старые изношены
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
=ГареГ=
Авто: ВАЗ 21074 ВАЗ 21154
салюмин вроде барабан то... металл только кольцо тормозящее....
поменять от греха и ....ФОТКУ в студию...
Ej-21063
фотку сделать не могу. это выглядит как окно . в общем если смотреть сбоку - в сантиметрах 2ух от внешней кромки тормозного барабана. края "окна" не ровные, сквоз него проходят типо остей (как нерегулярная сетка), материал на вид не как металл, т.е. больше похож на... карамель, хотя ости твердые - отверткой продавить не удалоь.
ЗЫ. я понимаю, что барабан должен быть цельной, но это не выглядит как дыра от гнили.
Robinzon 54
Ej-21063 писал(а):Ej-21063
Так это что силумин снаружи пробило что ли?Там ребра жесткости по краю идут они как раз силуминовые.
baraban
Все равно брак. Меняй пару барабанов!
=ГареГ=
в каком месте я не понял дырка то?
