OlegD
SergTel писал(а):Соответственно зависание оборотов, медленное установка требуемого ХХ непосредственно зависит оттого прогрет двигатель или нет
Я сделаю некоторую поправочку к своему сообщению: при появлении описанних мной глюков температура двигателя была 95 градусов (при холодном такого нет), а вот исчезают по мере прогрева всего моторного пространства (я так полагаю), т.е. примерно через 20-30 минут езды. Разве это нормально? На новой такого не было. Я связываю эти глюки с появлением холодов и уже страшно подумать что будет зимой
Хотя сегодня все ок :neutral:
SergTel
OlegD писал(а):SergTel писал(а):Соответственно зависание оборотов, медленное установка требуемого ХХ непосредственно зависит оттого прогрет двигатель или нет
Посмотри ДПДЗ: 90% его симптомы с зависанием и скачками
SergTel писал(а):Е-хо-хо!
Ну что вы все переполошились!
Все нормально
Сколько оборотов давать двигателю отвечает ЭБУ:
1) Смотрит сотояние ХХ (ДПДЗ<1 если да
смотрим скорость Если да-> рекомендуемые ХХ+смещение оборотов при движениии( в серийных прошивках 100 в тюнинговых может быть и больше)
2)При плаванье оборотов ХХ холодного двигателя(переменная:начальная температура прогретого двигателя=80град) есть переменная: Задержка адаптации РДВ холодного двигателя=14сек.
P.S.Данные взяты из поршивки V5V05N35 если кому надо данные по своим прошивкам могу сказать
Прошивка j5v05k17. При выключении передачи, скорость 20-30км.ч., обороты подают до 400-600, потом как бы борясь выходят на 840 (все по компу) и держаться ровно. При вкл. электропотребителях чаще глохнет.
Дроссельный патрубок с РХХ недавно мыл не помогло!
SergTel
Alex2112 писал(а):SergTel писал(а):Е-хо-хо!
Все нормально
О с К17 отдельная песня думаю замечал что при прогреве в диапазоне температур 32-48 плаванье оборотов ХХ видимых не сколько по тахометру сколько на слух :cool: Особенность прошивки :-D
Мой тебе совет залей J5V05N35 хорошая прошивка почувствуешь разницу сразу!Один коэффициент уставки GB чего стоит
Плавание при прогреве думаю это отдельная тема, на сколько я понимаю там плавание оборотов связанно с включением лямбды, а то что при рабочей температуре двиг глохнет, думаю РХХ не успевает "отъехать" :grin:
По прошивке N35 что за коэффициент GB и как у нее дела с расходом и зимним пуском? Своя заводится без проблем в -30, поэтому пока ее не трогаю!
SergTel
Alex2112 писал(а):Плавание при прогреве думаю это отдельная тема, на сколько я понимаю там плавание оборотов связанно с включением лямбды, а то что при рабочей температуре двиг глохнет, думаю РХХ не успевает "отъехать" :grin:
За 3 месяца эксплуатации расход общий 7.2 л/100 км пуск на порядлк лутше К17 холостой устойчивый и главное двигатель работает намного тишеи мягче. Рев двигателя начинается лишь с 3000 оборотов(аналогичный рев на К17 уже на 1400 оборотах)
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
OlegD писал(а):отпускаю газ обороты опускаются до 2000 (машина ревет) далее до 900, потом поднимаются до 1600, потом опять до 900 и так далее пока не установятся на 900.
PS У меня тоже обороты на скорости не падают ниже 1000, а вот только стоит снизить скорость примерно до 30-20 км/ч как обороты становятся на 900-800 Видимо действительно влияет датчик скорости.
Может и ДПДЗ глюканул, а может и РХХ подклинило в открытом положении. Только при открытом РХХ обороты гуляют, вроде бы, в диапазоне 500 - 2500.
Да, на движущемся авто обороты ХХ несколько выше, чем на стоящем. Инфу контроллер берёт именно от датчика скорости. А повышены обороты, чтобы нечаянно не заглушить двигатель при движении на передаче с отпущенной педалью "газа", т.е. при торможении двигателем. Когда обороты на движущемся авто падают до ~ 1100, контроллер даёт команду на открытие форсунок и стремится поддерживать эти самые ~ 1100 об/мин.
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
SergTel писал(а):Alex2112 писал(а):Плавание при прогреве думаю это отдельная тема, на сколько я понимаю там плавание оборотов связанно с включением лямбды, а то что при рабочей температуре двиг глохнет, думаю РХХ не успевает "отъехать" :grin:
Если уж здесь нашелся настоящий диагност, не мог бы ты посоветовать нормальную, проверенную временем прошивку на 103 с контроллером Январь 5.1.4 без катализатора и лямбда зонда? Просто я уже заманался бензин в бак лить (2 года назад стандартную прошиву сменил - а на какую уже не помню). Пожелания стандартные-порезвее бы да поэкономичнее
А если серьезно-нужна золотая середина. Посоветуй, плз.
SergTel
Exodus писал(а):SergTel писал(а):Alex2112 писал(а):Плавание при прогреве думаю это отдельная тема, на сколько я понимаю там плавание оборотов связанно с включением лямбды, а то что при рабочей температуре двиг глохнет, думаю РХХ не успевает "отъехать" :grin:
Совет один ехать к хорошему диагносту кто и тюнить может нормально,
а под твою комплектацию достойной прошивки, кроме тюнинговых дать не могу. Их просто нет
Чтобы и кушала мало и ехала резво :cool:
