Страница 3 из 4
Vitalij
jodj
Я уже писал, где то тут, поставил се активную Пролоджи на крышу:
+ ловится далеко за городом, в Можайской области уже ловится Обнинские радио, в межзонье, надо перестраиваться, т.к. некоторые станции сдвинуты на 0,2-0,5МГц.
- в Москве из-за переусиления мощные станции ловятся не очень.
relax.x
Такую собираюсь брать:
URAL AV-21 СКАТ ЛЮКС
http://www.ural-auto.ru/modURAL.php?mid=12
Geromo
Имеет ли значение сечения провода на антенне и наличие на нем экранировки?
Vitalij
Geromo
И да и нет.
В целом нада брать каждую антенну, ставить и смотреть качество приема в нескольких определенных точках, на одну и туже магнитолу. Тогда результат будет адекватен.
Нормальные производители активных антенн, давая приличный коэффициент усиления предусматривают возможность управления им в виде "город/трасса".
Кстати надо учитывать, что радиовещание у нас в вертикальной поляризации, что означает расположение антенны вертикально или близко от вертикального положения. Внешняя антенна обретает угол лишь из-за аэродинамических соображений.
jodj
Vitalij, как думаете, есть смысл ставить тумблер на питание антенны. Включил-активная, выключил, пассивная. У нас в Краснодаре найти активную на крышу очень проблематично. Нашел Calearo , типа Италия, стоит 720 рублей. Никто с такой не сталкивался?
Geromo
Vitalij немножко проблематично, покупать антенны и "примерять" их. Хочется раз взять и всё. Сегодня зашел в магазин, увидал пару активных антеннок. Одна крепится присосками на заднее стекло, а усы у нее выдвегаются, как на старых антеннах у телевизоров. Стоит 300р. Есть Бош, на лобовое стекло, 500р. Есть еще и какие-то Орион. Тоже не лобовуху. Цена 200р. Вот в чем в них разница... Естественно, те, что дороже, те наверно лучше... Или я ошибаюсь?
Т054
Вот народ!
А набрать в Яндексе слова Активная автомобильная антенна не догадались? 700 рублей калеаро? А Триада за 150 чего, в продаже отсутствует? Триада рулит!
Vitalij
jodj
Тумблером по питанию увы не удасться управлять чувствительностью антенны.
Geromo
Я бы тоже хотел бы поиметь све антенки, чтобы их сравнить.
И не факт, что чем дороже тем лучше.
_OM
Вопрос всем тем, кто сменил таблетку Боша на короткую врезную в крышу штыревую антенну (вроде те, что у многих видел, они пассивные), реально ощутимый приход по Москве?
Достали помехи на каждой второй станции.
denis_len
активная-пассивная....
выбы к своей антенне портативный телевизор бы подключили и все стало бы ясно....
обплевались, растроились и пошли водку пить
а вот я этой проблеммой уже год занимаюсь, как купил маленький портативный телевизор (при том что с детсва любил играться антенанами и перечитал кучу литературы)
из всех опробованых мной серий, антент, вариантов
лучшей для области оказалась самодельная внешная!!!
для москвы тоже внешнаяя но с длииной усов 2-3 раза короче (по 10см) можно и внутрисалооную но длинаа усов должна быть приличной (более 30см)
делается все просто по принципу антенн решеток:
к пластинчатому исилителю прикрепляются вместо всей этой антенной хрени на винтах 2 проволоки (одна к левому другая к правому) (2 усика) длинна чем больше тем лучше (для области) питание 12В от аакамулятора (прикуривателя)
итак главное ведь результат:
РАДИО 160-200км от москвы радио еще можно слушать длинна усов 2х30см в горизонталной плоскости
ТВ больше 100км на сильных каналах 2-4
до 70км на не сильных (ТНТ самое сложное ловить оказалось)
а ведь не забываете диагармма направленности должна быть окружноЙ и близкой к 8ке , чтобы со всех направлений бралось
Тв очень сильно зависит от деревьев, если их нет то показывает как кабельное без помех похрену на каком рассотянии,
усилители показавшие себя лучше других SWA-2000-4т
еще лучше 9009/c но он побольше шумить, но у него коофициент усилиеня 45Дб!!! да еще и весь диапазон Радио ЛОВИТ ураган
2. добавлю если есть руки немного времени, желание то лучше сделать как я посоветовал , тут недавно брат в тойуту селику купил крутую внешнюю антенну активную состоящую из 2х антенн по 2 усика, впечатлило, особенно ЦЕНА.... прием более-мение
моя показала результат в 2 раза лучше, 2 раза стабильнее картинка
в 50 раз дешевле
теперь по цене
100р на усилитель и еше 30 рубл на переходник питания , кабель 75ом метра 4 -40рублей) и две проволчки бесплатно,если внутрь на стекло или от русской антенны за 200р усы (как у меня)
BELARUS
Для пущей убедительности фотки выложил бы...
denis_len
хорошо выложу....
а фотки чего? как это выглядит, или как телевизор показывает?
denis_len
вот так она у меня пока крепится к стеклу
http://sharepix.ru/5340kx26/
вот так она запитывается и разделяется на телевизор и магнитолу
http://sharepix.ru/53412126/
итак повторюсь...
снятая мною на фото анттена является активной внутренней
ее плюсы
1.(просмотр тв) давольно приличного качества в черте города
2.вандалоустойчивая (все механизмы располагаются внутри салона)
ее минусы
1.дальность приема резко падает в зависимости от
а/расстояние до краев должно быть мачимально (то есто в идеале она должна располагаться у центра стекла)
б/. тонировка сильно ухудшает прием сигнала
в/ заднее стекло с полосками подогрева вообще не лучшее место ее установки, идеально лобовое стекло переднее
но все равно в сравнее с любой(повторяюсь с любой внутренней акт/пасивн антенной
промышленного изготовления специально для авто эта на порядок лучше)
внешний вид и прием можно улучшить применив вместо проволки 2 медные пластины
шириной не более 1 см (скоро себе так сделаю)
а вот все что я описал в пердыдущем посте с максимальной дальностью приема отличной картинкой
относится к такойже антенне но установленной снаружи
(по принципу от двух усов стандартной покупной антенны... 2мя максимально
короткими проводами подсоединаем к усилителю)
у меня 2 антенны внеш и внутр (внутренняя для москвы, а внешнаяя для поездок за город)
BELARUS
Мда...
фундаментально
denis_len
во всем виноват Дом 2 блин и жена и пробки по котороым поездка на дачу сводится к 2-часовому промотру ТВ, из которых 1 час просмтора дома2 по тнт и уже хочется бежать из авто....
еслиб не это , то стоял бы у меня как из салона раньше буран внутренний с которым даже радио через 50 км уже не услышишьь...
BELARUS
Vitalij
_OM
Моя активная антенна стоила соизмеримо с БОШ, т.к. БОШ не работал, то качество приема существенно возросло. Но я не скажу, что все станции ловятся идеально, тем, не менее весь диапазон и в зависимости от условий приема - более-менее.
denis_len
В том году на Тушинском рынке усилки были по 30-50руб.
Твоя идея понравилась :)
Только радио у нас в вертикальной поляризации, а ТВ в горизонтальной.
Кстати минус в том, что в том году я усилок рассчитанный на прием в 80-100км, менял на усилок начального уровня. Качество приема значительно улучшилось в районе Пушкино МО. Но это на стационарной Польской антенне. Кстати поймал все каналы, где то около 3х показывают не идеально, остальные отлично и это при цене антенны всего 250рэ.
denis_len
посмотри внимателеьно таблицу радиостанций в мосве половина в вертикальной , половина в горизонтальной, а есть еще радиостанции с курговой поляризаций...
если усы находятся по углом 90 градусов то поляризация уже не играет роли...
Vitalij
denis_len
Это понятно про 90 градусов.
Но что то для FM была принята вертикальная поляризация, и что теперь - это не так?
Тады понятны траблы со штыревыми...
denis_len
поляки с этими польскими антеннами уже 10раз собаку съели, все усилитили уже давно оттестировали и запуститли китайцам в производство
а отдельные промышленные антенны (причем в основном китайского производства, еще очень очень сырые, а внутрисалонные вааще не показывают)
вообщето пока внутренняя никак не может дотянуть по качеству приема до внешней....
но я скоро оттестирую версию 2 своей антенны с 4мя усами может наконец тогда и перейду полносттью только на внутреенюю...
denis_len
вчера опробовал.. доволен как слон....
вид правда ужасный... будем думать далше над внешним видом
denis_len
прошел год
все еще смотрю телек, тока теперь он уже встроен в магитолу
prology 999 у нее 2 входа на антенну (радио и тв)
радио подает bosh с усиками на лобовом
тв польский усилок swa AST2000-4T (можно аналог 777 но хчуть хуже и нестабильней) к нему подключены 2 "РОГА" тока не вверх а в бок рога смотрят
пришел к выводу что загородом тока внешняя берет, в москве тока в центре и ближе к вднх можно внутреннюю...
вчера смотрел как наши сделали белорусов по хокею в пробке на 3 кольце, ТВ6
Jakson
На классике стояла внешняя подобие пионеровской ловила окуено!!! Щас на двенахе на лобовуху клеить не хочу,че предложите,мож это подобие в багажнике приколхозить? Предложите варианты. Заранее спасибо.
Jakson
oxide21102
Я БОШ ВЫКИНУЛ НАХ и ПОСТАВИЛ ПО СОВЕТУ ДРУЗЕЙ ATM MS03 ПОТОМУ КАК ОЧЕНЬ НЕМАЛО НАРОДУ ИЗ ЗНАКОМЫХ ЕЁ СТАВИЛИ и все как один кипятком ссыли от качества приема.
Только есть риск на палево нарваться , сам в эти выходные заехал в магазин и увидел случайно на ветрине её родимую , спросил у продовца посмотреть и окуел от качества исполнения самой упаковке и антенны , моя была в пластикой прозрачной упаковке , эта было в простом пакетике, у моей была хорошо отпечатана бумажка чтос логотипом и описанием антенны, у этой как блин на сломанном струйнике напечатана , и сама антенна тоже ужас чуть у меня в руках не развалилась. Короче ребята будьте осторожны. ДА и еще на мой было написано что сделана в Италии ,а на той говенной что в магазе видел написано CHINA Smile
Страница 3 из 4
