Marginal1
Какой то бред-при определенном положении ручника перестает работать БН-то есть приxодится искать положение ручника чтоб и колодки свободны были и Бн работал((( Что там может быть? Что за провода рядом с ручником могут быть...
Canopus
В центральном тоннеле и идет провод на БН, разбирать тоннель и смотреть.
pisk
Там общая проводка, на бензонасос и лапочку стояночного тормоза. Скорее всего проводка перебита. Она идет по центральному тоннелю.
Soad
+100 к проводке,других вариантов нет dns4
Marginal1
Печально) надо смотреть)
Б.о.д.я
Масса бензонасоса берется со шпильки недалеко от рычага, скорее всего необходимо подтянуть гайку (лучше при этом между кузовом и клеммой добавить корончатую шайбу).
Еслли бы было КЗ по плюсовому проводу, то горели бы предохранители.
Canopus
Там засада-саморезы в районе сидушек на тоннеле. Можно попробовать битой и пассатижами или снимать сиденья.
Marginal1
опускаются вперед сидения и усе)))
Кот Матроскин
битой и пассатижами один раз помучаться, а потом их просто не закручивать Smile ничего греметь не будет, проверено.
Marginal1
чо за битой и пассатижами? Какова теxнология
Vdm113
У меня шлейф проводов с проводом бензонасоса идет вроде как по левому порогу. Хотя может и именили со временем вариации прокладки шлефов по полу.
Canopus
Да какая там технология. Пару саморезов с боков тоннеля закрывается сидухой ( не спинкой), отверткой не подлезть. Берешь биту крестовую для отвертки и крутишь ее пассатижами. У меня была 11-я 2000г. провод на БН был в тоннеле ("плюс или "земля" не помню). Раньше любили на этот провод ставить кнопку-секретку, а саму кнопку под чехол КПП. Я собственно туда и лазил из за этой кнопки. До кучи еще и гофру в тоннеле проложил, чтобы воздух к ногам задних пассажиров поступал.
Marginal1
А не подскажите как снять тонель? Помимо ентиx которые за сидуXами саморезов че еще есть?
Promo
Marginal1
Читй вдумчиво выше Smile
Marginal1
Там не написано что кроме двуX саморезов еще надо отшпиливиливать)
Promo
Marginal1
Усе. Там было две массы на болтаx от ручника-подкрутил и все ок)) Всем спасибо
